Регулировка СО
Часто слышу выражение при переходе с норм Е2,3 на Р83 - подкрутить програмно СО.
А что крутится конкретно, какие параметры? Например на ЭБУ Я7.2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/
Коэффициент RCO крутится во вкладке "исполнительны механизмы". Как правило она так называется. Но протокол диагностический должен быть Р83 при этом. Да и код РСО в прошивке должен присутствовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22631
Спасибо Кингстон.
А в какой программе эта вкладка находится: в загрузчике или в диагностической программе?
У меня чиплодырь 1,6, так я там ничего не увидел и в диагностических прогах тоже...
А в исполнительных механизмах диагностических программ есть только тесты самих механизмов...
Изменено пользователем serg92653
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22641
В диагностических.
Именно в этих вкладках и есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22643
А как же тогда диагностическая программа запишет эти данные в ЭБУ, если он не введён в режим программирования?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22644
Смотри выше: должен присутствовать код РСО. На Е-2 COINJ заведует датчик кислорода, на Р-83 устанавливаешь регулировкой по Г/А.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22650
Так и запишет, через К-Лайн. Коэф. РСО хранится не во флешке, а в еепромке. Для ее программирования питание "Разрешение программирования" подавать не надо. Эра"Программного кода РСО" в наших авто завершилась с приходом ЭБУ на элементной базе проца С167 и его аналога ST10. 509 больше не рулит в теме. :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22655
А какой диагностической программой ты пользуешься?Давай с этого,если непонятно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22711
Спасибо всем за ответы. Программы, которыми я пользуюсь в которых я к сожалению не нашёл где крутить СО...
AvtoVAZ NEW, Diagnostic Tool, icd, mytestr13sb, stevaz.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22808
Вот Стеваз например,находишь Упр.ИМ,нажимаешь на него,появляется ниже Упр. форсунками,жмёшь на них,появляется целый список и в самом низу Регулировка СО.Удач.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22868
Все вышеперечисленные проги могут крутить РСО. Смотрите внимательнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22912
Вот я тормоз...
Действительно нашёл!!!
Мужики спасибо!
И ещё один вопрос на радостях:
Если я покручу СО на Р83, то потом эту прошивку (флеш) в случае если буду сносить/сохранять, то только совместно с еепромом?
Т.е. при замене одной Р83 на другую Р83 еепром обязательно от первой очищать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22934
Не обязательно. Но проконтролировать СО необходимо и в случае чего подкорректировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22935
Вот я тормоз...
Мужики спасибо!
При замене прошивки или автомобиля, СО желательно отрегулировать под конкретный двигатель со всеми его особенностями. При регулировке всё запишется как надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-22985
Кто может подсказать стандартную заводскую настройку CO (я думаю минус 0.03)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-24845
Р83 коэф.СО% -0.004.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-24885
Подскажите реально ли без газика настроить СО и как это правильно сделать,имеется в виду естественно Р83
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-25218
Почитай Дмитриевского, но на инжекторных машинах я не представляю как это сделать без приборов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-25220
Вот не помню где то встречал как по параметрам настроить СО пропустил а сейчас коснулось не могу найти :unsure:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-25223
Так сообщение 10 и 16.Или я тебя не понял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2819-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE/#findComment-25227
