Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_269937 Volkswagen уровень жидкости в норме датчика в расширительном бачке нету Изменено 2 марта, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28196-volkswagen-b3-18-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_270321 Для начала нужно нажать кнопочку "с телевизором" на верху этой страницы, чтобы войти в настройки своего профиля и заполнить строчки, где указан Ваш пол, город (и страна) проживания, ну и желательно - интересы или хобби. После этого, внимательно прочитать правила, при создании тем и сообщений и исправить название темы (аббревиатура VW происходит от немецкого VolksWagen, что значит "народный автомобиль"). Это важно для системы поиска информации на форуме. Примерно вот так: VW Passat B3, 1991 г.в., двиг. 1,8L - ABS А потом уже можно будет говорить об уровне охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28196-volkswagen-b3-18-abs/#findComment-270321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. comment_270788 так горит или мигает? если горит - это дохлая приборка. если мигает - это реакция на датчики. либо теспературы двигателя, либо уровня жидкости. то что датчика уровня нет - не говорит о том что нет проводки к нему. которая и могла заглючить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28196-volkswagen-b3-18-abs/#findComment-270788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
