VAG Обмен опытом Пути решения
Не всегда ведь есть возможность подключиться! Или, например, воткнули мехатроник от ,, похожего" автомобиля, а авто ,,почему-то не едет". Как узнать - какое ПО должно стоять?
  • 1 год спустя...
  • Ответов 75
  • Просмотры 40,9 тыс
  • VAG двигатели 1.8 Т старой конструкции       Вот еще пример,дв. AWM, AWT МЕ 7.5 стоит на многих авто имеем ошибку 17705 ну и сопутствующие Р0300 Р0301 и т.д.,если на заведенной машине стираешь оши
  • Skoda Fabia II CAN мотор без разницы.     Не холодит кондишен, когда мотор раскручен больше 1000 оборотов и машина стоит на месте. Оказалось что это не проблема - код отключения компрессора 18 - о
  • Volkswagen Transporter T5 с сдвижными задними дверями     Проблема выглядит достаточно странно - дверь не управляется ни снаружи ни с кнопки на торпедо, но закрывается от внутренней ручки на двери
доброго дня всем.подскажите плиз,vw lupo 2002 г.в.AUC как осуществляется регулировка доб.воздуха на хх?дело в том,что после благополучного умерщвления родного AUC был куплен контрактный AER и успешно внедрен.в контрактном другая система заж нет дф. и дпкв,синхронизация по трамблеру и тд.все это перемещено с AUC на AER,установлен маркер дпкв,дф короче все как надо,синхронизация дпкв-дф достигнута,грм в идеале.нестабильный хх и практически невозможный запуск в минус 20.кратковременная коррекция -25,смесь богатая,свечи чернеют.на высоких работает ровно стабильно.дроссель электронный установлен с AUC,там штуцер для клапана аборбера и еще один непонятный,родные комплектующие растеряны и восстановить картину по оригиналу как должно быть нет возможности.в инете устал рыться не нашел ничего.кто то сталкивался с этим,а именно с системой хх на vw lupo auc?
Изменено пользователем urri355
все понял по хх,и вообще добрался до корня проблеммы,помогли добрые люди.вся незадача в несоответствии калибровок прошивки с параметрами двигателя,прошивку считал с блока,теперь мне надо ее либо отредактировать,что конечно я не умею,либо найти с двигателя ADL с одним кислородником.кто то может с этим помочь?
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста такой вопрос. AUDI Q7 3.6 FSI   клиент говорит что машина много дымит и немного уходит фриз, с помощью газика через расширительный бачок вычислил наличие выхлопных газов и забраковал прокладку.  После замены прокладки у моториста (и шлифовки головы  как говорит моторист  на 4 сотки)   машина перестала нормально ускорятся и висят ошибки о несоответствии фаз (номера ошибки не помню) вопрос , могла ли шлифовка головки повлиять на эти моменты , или моторист чего то не доглядел.
 IDE00025   Температура охлаждающей жидкости 54 °C
  IDE00192   Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 30.0 °C
  IDE00194   Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 80.0 °C
  IDE00196   Температура моторного масла 50.6 °C
  IDE00348   Температура воздуха на впуске 22 °C
  IDE04666   Текущая температура ОЖ в системе охлаждения -273.1 °C
  IDE04937   Датчик темп. двигателя в блоке цилиндров: необработ. значение 54.2 °C
  IDE04938   Датчик температуры после интеркулера: необраб. значение 22.6 °C
  IDE05357   Текущая температура в восстановительном нейтрализаторе NOx -273.1 °C
комрады помогите найти проблему......
Это загадка такая? Какая коробка надо догадаться?
Изменено пользователем 052
комрады помогите найти проблему авто пассат Б7 2,0TDI двигатель CFFB механика,может есть возможность проверить данные группы на другом таком автомобиле
Изменено пользователем nadker3
Если ты любитель, а иного и не подумать глядя на твой вопрос, то тебе в шкода-клуб нужно, там по ходу дела твои комрады.
Вечер добрый.  Сталкивался ли кто с проблемой на Ауди А6 С6_2007_2.4 двигатель замыкания на массу всех форсунок? Авто периодически не заводится и вываливаются эти ошибки. Ну и естественно в этот момент не работает насос.  Сам насос и силовые провода в норме.  Реле под рулем менял все на новые.  Мистика..... Всем за ранее спасибо.
Так а что под рулём, у неё ещё под лобовым два места, где есть реле. Реле компонентов проверь.
Спасибо, тоже про них уже думаю. Разбираю "Жабо".
  • 5 лет спустя...
Приветствую! кто может подсказать , Audi A4 2016 2.0 tfsi .  Вопрос по температурам . -48 заданная. это норма ? Машина даже летом на холодную завышает обороты , при пуске 1300 .
VIN: WAUDNAF44HN041262   Номерной знак:
                Адрес 01: Двигатель  (8W0 906 259 C)
08:51:59
  IDE00187   Температура ОЖ при запуске двигателя 21.7 °C
  IDE00192   Температура ОЖ на выходе из радиатора: фактическая 20.2 °C
  IDE00193   Температура ОЖ на выходе из двигателя: заданная 48.7 °C
  IDE00194   Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная -48.0 °C
