Volkswagen B 5+ Америкос новыи щиток
Она не в этом дампе проживет. При инициализации круиз контроля логном в моторнике и подключении ручки переключения поворотов, света с кнопками под круиз (мультируль не при делах) = она сама загорается.
  • Ответов 216
  • Просмотры 23,6 тыс
  • Причин почему не получится много. 1.Старый чип никогда не ляжет в ээпром если он не там был залочен.Разлочить я так понимаю у тебя его нечем. 2.В доске иммо-3 лежит дамп иммо-2. 3.У тебя нет логина
  • ДМА тебе выслали, 25040=95040
  • В личке написал
Видел там на скрине у тебя на приборке светодиод круиза горел(зеленый) это с этим дампом? :post-7:
А то многие просят эту фичу,а есть она у того у кого мультируль,а вот где эта шняга в дампе проживает никак не найду.
Доброе утро! (хотя уже вроде день) Это горит светодиод педали тормоза... Чип не нашел... Как бы иммо офф сделать? :AllSmail (25):
Так я же написал см.пост 174
Еще как проживает,заливаю другой дамп доски прописываю ключ и все работает,а есть дампы с которыми не работает лампа круиза,сам то круиз и так и так работает,чипов то ненапасешся!!!
Изменено пользователем aka4
Вчера попробовал к-лайн адаптором со старого компа - чтото не хочет коннектица.... :AllSmail (25):
Изменено пользователем shurimba
Ну тогда жди,сейчас на работе,работы пока много,попозже че нить придумаем.
Так я и не андестенд на каком этапе сейчас дело приостановилось. Пока никто не пишет, ответь - что с синхрой моторника и панели. Ну или ошибки после стирания и старта выложи
Я залил в щиток дамп правленый aka4 и логин приборки у меня теперь как у моторника - ключ не прописывается, потому хочу вообще иммооф. Просто с утра объездил все и не где не нашел транспондера....
Иммо оф не ко мне принципиально, уж извени... Еще не сделал ни одного. Опять-же из принципа.
А какой дамп брался за основу? Если европа - прошу - залей любого америкоса.
Ответь на вопрос - мотор и доска синхронизированы?
Во сяком случае вин у моторника и доски одинаковый и логин тоже...
Поправить дамп руками - задача не самая сложная. Главное - поправить везде. А самое главное, цель этих поправок - синхра мотора и приборки. Сотри ошибки, заводи, глуши, заводи - читай ошибки
Ошибки теже :блокирован двигатель, неправильно кодирован ключ...
Не нравится мне еще ошибка 01177.
Дамп immo of ME 7.5 в личке.
Не заводится - пишит неправильно кодирован блок управления...
Каюсь грешен!!! Я БАРАН (ну или уже просто запарка) - не посмотрел на кодировку ...
Закодировал как было и ЗАВЕЛАСЬ!!! Слава богу и всем кто помог!!! Отдельное спасибо aka4 !!!
:AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6):
Жалко уже тебя стало,потом сделай все таки по человечески!
И помни нашу доброту!!! :heresmile:
Конечно сделаю - нужно просто съездить в Краснодар за чипом! А потом чтобы работал иммо нужно будет залить в моторник старый дамп - правильно?
Не бейте сильно - в первый раз столкнулся с такой проблеммой!!!
:36_1_54:
ну блин размусолили.
ключ новый не надо, если иммо 3 по факту.
иммо офф тож не стоит, от глюков не избавишся,
подключай комп к машине, комп в инет, став теам вьевер, я те все привяжу онлайн.
