Jump to content
Posted
подходишь к машине двери сами открываются...(карта в кармане) как без нее автозапуск сделать? или чтоб двери не открывались находясь карта в машине...?!
с педалью стоп все понятно...доп канал....как этот вопрос решить????? поможите!!!!!!)))))))
Карту в машине оставлять
Ну,ну, и на крышу флаг для угонщиков и пацанов дворовых. Сканером отключить функцию, доступ без ключа, и в обходчик не смарт ложить, а его копию. И вообще, тему в сигналки перенести! 2126126958458bce9a447b0.gif
С карты снимаешь батарейку, кладёшь карту в блок обхода, к антене приёмника наматываешь антену для обходчика. с диагностического оборудования отключашь функцию открывания дверей при выключении зажигания.
Кладёшь карту , не просто кладёшь, а правильно, путём проб , ориентируешь относительно антенны, в тепле работает, а вот на холоде поля не хватает, авто не запускается.
Надо начать с марки и модели авто, на некоторое можно просто на чип записать транспондерную часть со смарта и дальше все как обычно, на другие правильно намотанная и сориентированная антена и на морозе работает (делал ку7 например без копирования ключа)
полностю согласен , надо начинать с марки авто, а потом все остальное
делал на ниссаны теана, джук. никаких проблем нет, можно антену обходчика использовать, можно намртать самому
Recently Browsing 0
