Газель змз 405.22 не развивает мощность
для 3000 многие параметры не изменятся
изменится росход воздуха
  • Ответов 59
  • Просмотры 59,2 тыс
Величины параметров хх должны быть следующими:
TWAT=75 - 95°С - температура охлаждающей жидкости;
RXX=“есть” – признак холостого хода
FREQX=850 - 900 об/м -частота
вращения коленчатого вала;
NUACC=13 - 14 В - напряжение
VALF - “1,0” - состав смеси;
UOZ=11 - 19 град. - угол опережения зажигания;
JAIR=13 - 15 кг/ч - массовый расход воздуха;
INJ=3,7 - 4,2 мс – длительность впрыска;
FSM=60 - 90 шагов - положение регулятора добавочного воздуха;
RCOD - “-0,05” - “ +0,05” – величина коррекции топливоподачи.
при частоте вращения
коленчатого вала 3000 об/м
Величины параметров должны быть следующими:
RXX=“нет” - признак холостого хода;
FREQX=3000 об/м - частота вращения коленчатого вала;
NUACC=13 - 14 В - напряжение питания;
VALF - “1,0 - 1,1” состав смеси;
UOZ=37 - 41 град. - угол опережения зажигания;
JAIR=32 - 35 кг/ч - массовый расход воздуха;
INJ=3,5 - 4,5 мс – длительность впрыска;
FSM=70 - 100 шагов – положение регулятора добавочного воздуха;
JAIR=32 - 35 кг/ч - массовый расход воздуха на 3000 - сравни со своими
расход снят с машины или типовой?
у меня 64кг
Изменено пользователем maksim zmz 405
7.1 241.3763 000-63 пзу 538
Судя по всему, в Вашем ЭБУ сейчас стоит UWZDA442, одно из самых глючных ПО. Начните с замены его на UUZDA442
да! вечерком попробую спасибо!
JAIR=32 -35 кг/ч - массовый расход воздуха
???скажите ето правельные пораметры???
Руководство по поиску и устранению неисправностей в ЭСУД ГАЗ - это к скринам по ошибкам. (в прикрепленном файле все описано)
errorgaz.rar
давление топлива 3.3 при хх и 4000об. не троит. провода поменял на силекон зря. свечи красивые. рейс 650км груз 3т скор. 80-90 и 650км пустой скор 100 в круг 18л раньше была газель(другая) змз 406.3карб пустая шла 155км.ч груж до 4500кг 120км.ч и двигатель был звонкий
Простите , а что у Вас в норме???
Давление топлива какое ??? 3.3...а должно 2.3 (рампа с обраткой)
Время впрыска какое??? 5 с лишним ,а должно в районе 4.5 мс.
Должна кушать бензин не по детски и быть тупой, Что Вы и имеете........ Врете Вы по поводу 18л/на сотню .Приведите в порядок давление.
впрыск 5мс на хх. 4.5 при 3000об
смысл мне врать??? гружоный ехал пол пути на 4й 18л
спасибо удобно
Гляжу в книгу , а вижу фигу.......
Давление топлива 3 кг на неработающем двигателе и включенном бензонасосе.....На работающем двигателе давление 2.3......Вот так.
Угол коррекции зажигания UOZOC для двигателей 406..405 равен -1 ...-2
Длительность впрыска на режиме ХХ 4.6-4.5 ....вот так
RCOD в минусе ,а RCOK в плюсе. Это коррекции на ХХ и в динамике ...Вот так надо
RCOD - коэффициент топливоподачи в режиме холостого хода не влияет на работу двигателя кроме хх!!!
RCOK - коэффициент топливоподачи
замена катушек не дала результата
попутный ветер на 4й 4000об максимум против ветра 3500об
давление топлива должно быть 2.8-3.25!!!
подскажите что это???
кто сможет отремонтировать из украина г.херсон 0505812837 максим
без тупой покупки и замены всех деталей подряд
и мыслей а вдруг получется
Это заглушка масляной системы.
RCOD- коррекция смеси на ХХ выставляется по СО 1.2-1.5 Оказывает влияние и на ХХ и на динамику.
RCOK -коррекция смеси в динамике Выставляется по СО 3.5
Дальнейшие настройки опущу......
Давление топлива на Вашем авто должно быть при работающем бензонасосе и неработающем двигателе 2.8-3.2 кг. у Вас рампа с обраткой и регулятор давления на рампе 3.0 кг. не верите возьмите его в руки-на корпусе есть надпись.
Давление топлива на работающем двигателе 2.2-2.3 кг. ЕЩЕ РАЗ ПОТОРЯЮ- ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВКЛ, ЗАЖИГАНИЯ- 3 КГ. НА ХХ- 2.3 . РАМПА С ОБРАТКОЙ, ЗОНДА НЕТ. У Вас скорее всего обратка забита и все.....+ неправильно выставлены коррекции по топливу+ выставлен поздний угол зажигания.
Надо было-бы колеса протереть,бывает помогает-дешевле и проще чем замена катушек и результат тот-же....
Не знание и неумение суть разные вещи..... Остановите на улице любого водителя маршрутки и Вам скажут где отремонтировать.......
Изменено пользователем aleksein
Хорошие у Вас книжки... УУУУММММННЫЫЕЕЕЕЕ.....
А трубка разрежения на регулятор не слетела - давление и будет около 3 ?
