Chevrolet Niva 7.9.7 2007г
Летом пришлось менять ГБЦ. После ремонта началась какая-то фигня. Вырос расход топлива, если летом ещё не очень заметно, около 13-13,5, то зимой в морозы до 20 л. Движок стал заметно неровно работать. Он и раньше не особо ровно работал, а стало ещё заметнее. Здорово упала мощность. Зимой, когда заводишь холодную машину, постоянно вылезает ошибка "Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Заглушишь, заведёшь снова, ошибка исчезает.
Если поможет, я некоторые параметры программой "CheckEngine" снял:
темп ОЖ - 90;
УОЗ на ХХ- 6,5-12;
расход воздуха - на ХХ 13,5-15,5;
на 6000 - 92;
ДК на ХХ - от 0,06 до 0,8, однако очень неравномерно, большая часть графика от 0,1 до 0,5 с провалами 0,1 - 0,25;
положение ДЗ - 8,5%;
длинная топливная коррекция - -2,3%;
короткая топливная коррекция на ХХ - -1,6%;
на 6000 - +10%.
Может будут какие идеи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/
Головка новая, б/у?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272601
Огласите общий пробег авто. Вероятно проблема чисто механическая. Возможно неправильно отрегулированы гидрокомпенсаторы при сборке головки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272624
Головка новая, нового образца, покупалась вся в сборе. ГК там просто в стаканчики вставляются, что та регулировать? Пробег тогда был 120 тыс км
Изменено пользователем Rumiko
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272630
Новая-не значит исправная.После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок.Если бы Вы это сделали,уверяю-удивились бы качеству железа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272634
Такая точка зрения, несомненно, имеет право быть. ТОлько тогда следует, чтот купил новую машину и "После покупки все равно необходимо было ее разобрать и привести все в порядок" :AllSmail (25): . Хотя с нашими машинами такое и случается иногда.
А какие неисправности могут привести к подобному моему результату?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272661
Гм... Еще раз про гидрокомпенсаторы.Насколько мне приходилось делать такие головки-всегда ловишь затяжку ГТ.Про какие стаканчики речь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272674
Судя по вашим показаниям, а именно
расход воздуха - на ХХ 13,5-15,5;,
ДК на ХХ - от 0,06 до 0,8, однако очень неравномерно, большая часть графика от 0,1 до 0,5 с провалами 0,1 - 0,25; возможно у Вас где-то подсос воздуха, соответсвенно и ДК смесь бедноватую показывает. Попробуйте пролить(можно водой) впускной коллектор, а именно те места куда вставляются форсунки, часто рассыхаются воздушные резинки на форсах, может из под них воздух сосет. Ну и конечно неплохо было бы проверить всю высоковольтную часть, особенно свечи(чтобы были с резистором) и замерьте компрессию, обратите внимание на 3 цилиндр, в котором у вас идут пропуски по воспламенению, возможно там и будет меньше всего давленние вследствии некачественной ГБЦ, как писали выше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272688
Неправильная регулировка гидрокомпенсаторов (затяжка неправильным моментом)-выпуск 3-го цилиндра,грязные форсунки и слабое давление топлива в магистрали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272760
О какой затяжке гидрокомпенсаторов Вы все твердите!!!Человек по Русски написал:ГОЛОВКА НОВОГО ОБРАЗЦА!!!На ней гидрики как в Опеле просто вставляются в отверстия.Я думаю проблема в прилегании клапанов к седлам.Если головка куплена в магазине то скорее всего это заводская отбраковка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272780
В ГБЦ нового образца идут уже другие ГК, они не заворачиваются, а просто вставляются в посадочные места ( стаканчики), и они меньшего диаметра.
Мне поэтому и пришдось покупать головку в сборе что старого образца не было и старые ГК не подходили.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272792
Проверьте компрессию во всех цилиндрах.
Я согласен с areal дело может быть в клапанах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272793
Какова должна быть реакция двигателя на полив? Рост оборотов, уменьшение, взрыв :36_1_37: .Шутка. Но действительно какую реакцию ждать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272797
Летом пришлось менять ГБЦ. После ремонта началась какая-то фигня. .Может будут какие идеи?
Идей у меня несколько
1Вам и partizan_sg заполнить профиль полностью
2положение ДЗ - 8,5%; ----? 0% вообщето должен быть
3 нет пораметров времени впрыска и РХХ
4 Фазы посмотреть
5Компрессия,как уже говарилось новое не есть качественное по определению
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272806
1 Сейчас сделаю.
2 ДПДЗ снял с дросселя показывает 2,8%, на дросселе 8,5%, но заслонка полностью закрыта. Где-то проскальзывала мысль, что ЭБУ учитывает относительное значение ДПДЗ, а не абсолютное.
3 Программа эти параметры не выдаёт.
4 Если про фазы ГРМ, то проверяли. Все метки как в аптеке.
5 Будет чем в выходные занятся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272812
Сделайте сброс блока с инициализацией и посмотрите показания ДПДЗ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272815
Клемму с аккумулятора минут на 5 снять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272818
Нет,делается со сканера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272822
Проливать нужно места входа форсунок во впускной коллектор.При этом происходит некоторая стабилизация работы двигателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272823
Блин, сканера то, нормального, и нет. Был раньше БК Штат, но здох.
Спасибо за советы, если получится завтра вырваться, то попробую померять компрессию и пролить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28443-chevrolet-niva-797-2007%D0%B3/#findComment-272826
