OPEL Vivaro
Здравствуйте.
Имееться аж два таких авто, с одинаковой проблемой.
OPEL Vivaro 2006 1.9TDI (F9Q 760)
P1635 - Общий сбой системы предварительного накалывания.
Ошибка стирается и сразу же появляется после запуска.
Свечи проверены, реле подкидывалось другое.
Какие еще могут быть варианты.???
Спасибо.
Что значит реле подкидывалось?
Емее заведомо рабочее реле.
свечи каким способом проверяли?
Сопротивление в норме и на искру так же хорошо.
какую искру может быть накал?
Ну просто при касании к плюсу по искрению, косвенно видно ток нагрузки.
Было лень цеплять амперметр.
то есть свечи вы не выкручивали и отдельно не проверяли?
Именно так.
Ну тогда начните с этого. свеча должна не только краснеть но и греть, а то может она по оранжевеет и вы подумаете, что она рабочая
само реле выключаеться вместе с лампочкой в приборной доске, правильно когда лампочка тухнет, но свечи еще горят секунд 5 а то и больше если на улице холодно. как в этом опеле они работают на горячую незнаю
Это я и сам хорошо знаю, но проверки по сопротивлению и току потребления, обычно достаточно.
На один авто заказано комплект свечей по Денсо, вот и посмотрим что получится.
и профиль нормально заполни!!!!!
