Перевод шага настройки FM тюнера
  • Ответов 172
  • Просмотры 178,2 тыс
  • Subaru P126 CQ-JF7360A проц. NEC D178076GF-573 для изменения диапазона поставить R686 и R687.   Для Ford Fucus USA Blaupunkt MP3   Нажать одновременно AM/FM + MENU 3 секунды. Пикнет один раз. Инд
  • вот и он, оказалось там кларион pn-2548n, фотки прилогаю infiniti_fx35.rar
  • Не для всех , а только для внимательных
Привет всем,
Помогите мне пожалуста переделат шаг моей магнитолы(ALPINE CDA9883)
или хотя бы укажите где найти схему (готов купит)
Болшое спасибо.
Если раньше матолами не занимался -лучше обратьсь к спецам. Этот вопрос очень даже не простой для начинающих.
Привет
Alex and VVlad спасибо за ответ,
проц не знаю какой пока не разбирал на выходных разберу напишу.
если имееш в виду user menu то оттуда точно не получается а если service menu то как туда зайти ?
магнитолами не занимался но по професии електронщик и всю жизн етим и занимаюс "Circuit design" '
А так рад был бы если у нас кто-то сделал, а то все мастера руками размахивают.
Привет ALEX,
Процессор 51-10351Z01 , если есть что-то о нем дайте знат.
Thanks a lot.
Не забудьте про код и навигацию с кодом при отсутствии диллеров.
В MDX код можно отключить. Там же и сетка частот правится.
Есть у кого инфа по сабжу?
SEM-это тот который из минска?
Что касательно acur то там есть много моделей
и делаются они все по разному!
если вообще делаються(не говори только,что все делаються,а то стыдно как-то получается)
От себя про BMW X серии несколько вариантов:
1)
1. Выключить радио, нажав на левую "крутилку".
2. Выкючить зажигание.
3. Завести машину. Сразу же включить радио, одновременно нажать и удерживать клавишу "SEL" или «М» примерно 10 секунд, пока не появится "SN *******".
4. Если все сделано быстро и правильно, то на мониторе появится "инженерное меню".
Кнопками "1" и "2" нужно пролистать меню, пока не появится "REG USA".
В этом разделе меню нужно выбрать регион "ЕСЕ"
5 Выключить магнитолу, а затем включть.
2)
Вот инструкции и для CD и Monitor.
Если сразу после включения нажать кнопку "m" расположенную над ручкой включения магнитолы и удерживать ее приблизительно 8-10 сек., то на экране магнитолы появятся некие параметры, переходить от одного к другому можно с помощью одной из софтовых клавиш над которой появятся значки "+" и "-".
1. SN ******** (видимо серийный номер)
2. SV **-** ** (видимо версия софта)
3. RI ** (????)
4. GAL * (регулируемый параметр, от 1 до 6) - уровень автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости)
5. Радиочастота например: 105.2 и ** ** - непрерывно изменяющиеся цифры - как вариант уровень сигнала на данной частоте
6. DSP * V * - наличие DSP (если есть первая цифра -1, если нет - 0) и V - уровень громкости.
7. TP-V * (регулируемый параметр, -9 до +9 - как вариант уровень громкости который будет при автоматичеком переключении на станцию выбранную для оповещения о дорожной ситуации.
8. AREA EUROPE (регулируемый параметр, у меня значения: ECE; US; JPN; OCE; CAN.) Позволяет менять шаг и частоту настройки в зависимости от выбранного региона.
9. AF AUTO (регулируемый параметр, доступны значения: RDS OFF; OFF; MAN; AUTO. - регулировка AF)
далее снова пункт 1.
Монитор
выключаешь радио (левая крутилка)
включаешь радио и сразу нажимаешь и удерживаешь SELECT секунд 8 до появления сервисного меню радио
стрелками доходишь до раздела GAL (как вариант),
цифровыми кнопками 1, 2 и т.д. устанавливаешь нужный уровень прироста громкости. Тем выше прирост громкости, чем больше соотв. цифра: 0 - нет прироста, 6 – максимум
3)
1. Turn the radio on.
Immediately press and hold the 'Select' button for at least 8 seconds. The screen will switch to Service
Mode.
2.
3. The screen will now show the serial number of the radio.
4. Use the "" buttons to select the desired service function.
5. Selections for the desired service function can be made by using the radio station preset buttons #1-6.
6. Turn the radio off to leave the service mode.
NOTE:
When selecting the country AREA, push the station preset #1 repeatedly until AREA USA is shown on the
screen.
When selecting the GAL level, use station presets #1-6 to select level.
To turn off/on the RDS function on this radio, push the 'INFO' button and select RDS off/on.
Вероятнее всего надо будет перепаять пару резисторов в обвеске проца (если там Clarion)
Я тож разобрался. Именно два резюка, стоящие рядом с процем(других там нет) перепаял на соседние площадки и чудо свершилось :ThanxSmiley: !
Если есть фото приложите пожайлуста
В красном круге и есть те резюки и пустые площадки, куда их надо перенести.
______.rar
Замена проца.
Сам не лезу в них ( нехочу наступать на грабли ) . Раз ЛЮДИ говорят - Проц , значить проц ! Так и клиентам говорю - Пиз..ц.
Встаёт вопрос, всё ли ограничевается заменой проца , или еще потом что то менять ?
И кто продаёт ?
