Паяная деталь в ЭБУ
Здравствуйте, хочу опять спросить знающих людей. На этом фото видно, что деталь паяная. Вот и хочу спросить, за что эта деталь отвечает, что будет если она опять выдет из строя?
Паяная деталь в ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 Модификации 21114-1411020-32
  • Ответов 87
  • Просмотры 13,6 тыс
  • это ключ на катушку 2-3 зажигания -если не ошибаюсь. при выходе из строя -нагреется катушка -замкнут витки. и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а
  • shurimba а я думаю весь прикол в том что вам надо больше читать чем писать!
  • не согласен там скачуть "пьезики"
и это последствия того что в прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения -а хозяин мирился
с подергиваниями -типа того !!!
Изменено пользователем тас
В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода?
А катушки у меня нету у меня модуль зажигания.
У Вас нет модуля зажигания, а катушка уже замкнута и подлежит замене после замены ключа в ЭБУ.
В прошивке отсутствует диагностика пропусков воспламенения, это сделано из-за отсутствия датчика датчика кислорода?А катушки у меня нету у меня модуль зажигания.
У вас катушка,сдвоенная,модуль не не может стоять с Я7.2,если диагностика пропусков отключена то не как из за датчика кислорода.
Диагностика пропусков и датчик кислорода не имеют друг к другу отношения , а модуль зажигания там стоять никак не может с этим ЭБУ идет только катушка почти такая же нк вид как и модуль но меньше.
Диагностика пропусков отключает только форсунки катушки остаются работать
к
Изменено пользователем nik79810
У меня ваз 21154
У меня стоит вот такая штука.
Разве это не модуль зажигания?
у тябя не такая штука а похожая, на 7х январях стоят спаренные катушки, модули стояли на 5х
Изменено пользователем nerd
Ладно, завтра я вам покажу что у меня стоит. Сегодня я уже свой ответ нечайно удалил. Пора спать
вот это у тебя стоит
Точно вроде как она. А где катушки стоят?
Кто подскажет а что это за элемент, и чем его можно заменить ?
к стати не кто их не находил хде можно купить, а то перемычка не креативно
Потому и не ставил, что не находил...Там дебильный типоразмер
в том то и дело в этом типоразмере, не где их найти не могу, такое впечатление что их по спец заказу делают
т/р -1020, R- 20mOm(мили), P- 1вт
ps: хрен найдешь,имхо
masik извини... смеялся от души (про катушки и модули) а вообще на Я7.2 нужно посмотреть по выходу из ключей есть диагностика или нет...
Просто у меня было пару раз и перемычка не катит - там резистор, и работает он как шунт, далее с коллектора ключа стоят транзюки через резисторы к микрухе драйверной диагностики...
Правил маску ошибок по пропускам... :AllSmail (25):
