Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274295 через к-лине . например Т300 ето возметь не задумайваес. +1. Про Т300 забыл, есть там вкладка и пин из иммо вычитать, только надо штекер вытащить, назад воткнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274295 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274456 Ну в общем у меня не выходит замена блока, есть старый блок+иммо+родной ключ, есть новый блок+новый иммо. Все пины известны (спасибо огромное откликнувшимся :az: ) Ресет нового блока проходит ОП-Ком по крайней мере пишет что ок! В ошибках блока immo function not programmed и immo no or wrong signal. Как с этим бороться? Изменено 10 марта, 201214 г. пользователем ok2726 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274456 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274464 новый блок+новый иммо комплект ? тогда по дампу трансподер прописать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274464 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274466 новый блок+новый иммо комплект ? тогда по дампу трансподер прописать Слав, ты мне расскажи как это сделать? В TMS-е это нужно делать или в моторнике? В самом иммо он программирует ключ пишет что TP Key programmed, но вто же время пишет wrong TP key. Я так понимаю либо он блок не обнулил, ну либо сам op-com пургу гонит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274466 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274472 Да я аот еще раз посмотрел. Получается моторник не обнуляется. Потому как в нем есть ошибки по иммо, а в самом иммо после обучения ключей нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274472 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274481 1. Стоит родной иммо ,ставишь не родной моторник. 2. отвязываешь моторник его пином 3.отвязываешь иммо свой ,своим пином 4.все привязываешь своим пином (который в иммо родном ,там же и ключи остаются) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274498 В общем картина вырисовывается следующая! Сделал все как ты написал, ничего не выходит. К старому блоку моторника привязываются все иммо и старый и новый без проблем. К новому блоку ничего не вяжется. Т.е. к иммо ключ привязывается к блоку не хочет пишет wrong TP key!!! Вывод блок моторника новый не сбрасывается. В нем есть инфа о ключе и когда происходит синхра, то естественно он не воспринимает новый ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274498 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274504 не нужно нигде с ключами играться ,просто ресет моторного потом иммо . ключи остаются в твоем иммо. Вовсяком случае Техом 2 уменя получалось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274504 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274527 Все, вроде бы наступила ясность! Решил сделать car identification оказалось старый блок X16XE1, а новый X20EV я думаю все неувязки как раз из-за этого! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274527 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274652 Все, вроде бы наступила ясность! Решил сделать car identification оказалось старый блок X16XE1, а новый X20EV я думаю все неувязки как раз из-за этого! Вообще-то, надо начинать с этого! Подключить блок к машине, подключить диагностику, грубо говоря. познакомится с незнакомцем. В 17 посту уже писалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274688 старый блок X16XE1, а новый X20EV я думаю все неувязки как раз из-за этого! Они абсолютно разные даже внешне, т.е. воткнуть разъемы просто невозможно, да и нет такого мотора X20EV. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274704 Ладно, ладно не ругайте, клиенты же напрочь убеждают что все по вину пробивалось, что блок точно от такой машины! Ну а разъемчики -то подхлдят, да и на Astra G есть такой мотор, в оп-коме заявлен (ну эт к слову) Вы мне лучше скажите, я человеку сказал вези такой -же блок, его-то я уж без проблем приконектю? Как считаете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274704 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274722 +1. Про Т300 забыл, есть там вкладка и пин из иммо вычитать, только надо штекер вытащить, назад воткнуть. Там иммо2 с ТМС от иммо невъзможно только нада снят и читат , а Т300 читает от компа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274722 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274729 буковку пропустил просто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274729 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274746 Да хрен с буквой, теперь внимательно посмотрите схему подключения этих моторников и сделайте выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274746 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274768 Может глупость , ресетить не приходилось эбу опелей тех годов , но почему не перепаять епромину в эбу с оригинала на донорский и посмотреть в параметрах ? Есно блоки должны быть аппаратно идентичны .Ориг эбу то есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274775 Слава там у Мультека в соплях искать ту Епромину жестоко , да и второй на сколько я понял Симтек , а это немного разные блоки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. comment_274782 Да какую там епромину перекидовать? на много проще карпрогом или Алдусом клон сделать или же етими дивайсами обнулить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274782 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Автор comment_274807 Парни, да давайте подождем, пусть блок привезет, а там я обязательно отпишу что происходит. Вообще связь с блоком есть и мммо которое шло с ним такое-же в теории Слава прав, что он должен был привязаться, но вот еще одна особенность которую я заметил. Когда заходишь в блок на X20EV отсутствует вкладка programming, а на X16XE1 она есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-274807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201214 г. comment_299139 Скорее всего Op-COM завалил в моторном микру 25с320, точнее дамп в ней, было у меня такое. Слетает синхра и иммо старые ключи принимает, а блок из-за кривизны дампа не узнаёт. Победил рабочей парой+ синхронизация. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28548-pin-opel-astra-g/page/2/#findComment-299139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
