Pin Opel Astra G
через к-лине .
например Т300 ето возметь не задумайваес.
+1. Про Т300 забыл, есть там вкладка и пин из иммо вычитать, только надо штекер вытащить, назад воткнуть.
  • Ответов 40
  • Просмотры 12,2 тыс
  • Как раз еще как понадобится. Раз в иммо TMS значит система иммо 2. Значит просто синхронизировать ЭБУ не получится. А значит требуется резетить блок.
Ну в общем у меня не выходит замена блока, есть старый блок+иммо+родной ключ, есть новый блок+новый иммо. Все пины известны (спасибо огромное откликнувшимся :az: :az: :az: ) Ресет нового блока проходит ОП-Ком по крайней мере пишет что ок! В ошибках блока immo function not programmed и immo no or wrong signal. Как с этим бороться?
Изменено пользователем ok2726
новый блок+новый иммо комплект ? тогда по дампу трансподер прописать
Слав, ты мне расскажи как это сделать? В TMS-е это нужно делать или в моторнике? В самом иммо он программирует ключ пишет что TP Key programmed, но вто же время пишет wrong TP key. Я так понимаю либо он блок не обнулил, ну либо сам op-com пургу гонит.
Да я аот еще раз посмотрел. Получается моторник не обнуляется. Потому как в нем есть ошибки по иммо, а в самом иммо после обучения ключей нет.
1. Стоит родной иммо ,ставишь не родной моторник.
2. отвязываешь моторник его пином
3.отвязываешь иммо свой ,своим пином
4.все привязываешь своим пином (который в иммо родном ,там же и ключи остаются)
В общем картина вырисовывается следующая!
Сделал все как ты написал, ничего не выходит.
К старому блоку моторника привязываются все иммо и старый и новый без проблем.
К новому блоку ничего не вяжется. Т.е. к иммо ключ привязывается к блоку не хочет пишет wrong TP key!!!
Вывод блок моторника новый не сбрасывается. В нем есть инфа о ключе и когда происходит синхра, то естественно он не воспринимает новый ключ.
не нужно нигде с ключами играться ,просто ресет моторного потом иммо .
ключи остаются в твоем иммо.
Вовсяком случае Техом 2 уменя получалось
Все, вроде бы наступила ясность! Решил сделать car identification оказалось старый блок X16XE1, а новый X20EV я думаю все неувязки как раз из-за этого!
wink.gif Вообще-то, надо начинать с этого! Подключить блок к машине, подключить диагностику, грубо говоря. познакомится с незнакомцем. В 17 посту уже писалось.
Они абсолютно разные даже внешне, т.е. воткнуть разъемы просто невозможно, да и нет такого мотора X20EV.
Ладно, ладно не ругайте, клиенты же напрочь убеждают что все по вину пробивалось, что блок точно от такой машины! Ну а разъемчики -то подхлдят, да и на Astra G есть такой мотор, в оп-коме заявлен (ну эт к слову) Вы мне лучше скажите, я человеку сказал вези такой -же блок, его-то я уж без проблем приконектю? Как считаете?
Там иммо2 с ТМС от иммо невъзможно только нада снят и читат , а Т300 читает от компа.
буковку пропустил просто
Да хрен с буквой, теперь внимательно посмотрите схему подключения этих моторников и сделайте выводы.
Может глупость , ресетить не приходилось эбу опелей тех годов , но почему не перепаять епромину в эбу с оригинала на донорский и посмотреть в параметрах ?
Есно блоки должны быть аппаратно идентичны .Ориг эбу то есть?
Слава там у Мультека в соплях искать ту Епромину жестоко , да и второй на сколько я понял Симтек , а это немного разные блоки
Да какую там епромину перекидовать?
на много проще карпрогом или Алдусом клон сделать
или же етими дивайсами обнулить
Парни, да давайте подождем, пусть блок привезет, а там я обязательно отпишу что происходит. Вообще связь с блоком есть и мммо которое шло с ним такое-же в теории Слава прав, что он должен был привязаться, но вот еще одна особенность которую я заметил. Когда заходишь в блок на X20EV отсутствует вкладка programming, а на X16XE1 она есть.
Скорее всего Op-COM завалил в моторном микру 25с320, точнее дамп в ней, было у меня такое. Слетает синхра и иммо старые ключи принимает, а блок из-за кривизны дампа не узнаёт. Победил рабочей парой+ синхронизация.
