J5LS
У меня тоже такая ошибка появляется, что это может быть? Знающие люди подскажите!
а хлопков в глушак нет??
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 517,6 тыс
  • И мне грусно, что сейчас одни чайники у нас ВО ВСЕХ СФЕРАХ начиная от изготовления колбасы и кончая руководством страны прут куда не попадя. Ходят по улицам и орут быдлопесни из телевизора, и распилив
  • Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту? как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Есть, куда же без них на не отстроенной программе :)
ну мне так то нравиться,похлопывает так приятно))))) а за счет чего эти хлопки???
смесь и зажигание регулировать надо
смесь слишком богатая, догорает поздно.. БЦН надо строить обязательно, но для начала проверить все флаги))))
А в принципе-то какие отличия L43 от V43, так же на L43 пока в 0.7 бара(TD05H) от 3000 об. работает можно по ней настроить
Каким софтом настраивал?
Если не трудно то обьясни по пордробнеи между L43 и V43???
чем, управлением давлением через клапан адс., плюс карты зажигания,топлива от давления. просто первый запуск делал,СЖ гдето 8,2 еще не настраивал, так вручную поставил смеси 12.5, и зажигание не более 30 гр.,( с ДМРВ пока пробовал,сам удивился думал кончится, а так ровный разгон,провалов нет,подхват с 3000.),проверял не подтекает ли тосол или масло из турбины. ХХ нормальный, пока движок чють теплинький был лупанул ей , 1,2 передачи после 5000 в букс а так 8 сек до сотни смело. КПП коротка быстро кончается 18 ряд пара 3,9.Турбина была настроена на 0,6, конечно нагревается сильно,защитные экраны поставил. А так сейчас дад с ДТВ тяну.Ну а там матрицей буду пробовать по шдк,незнай что получиться
Все таки думаю на L43 можно будет кататься,только плавно стартовать плохо будет,если больше 1бара
В Комплекте прошивка (bir файл, если хотим лить в обычный блок,не иженерный, снимаем в CTP3.21 флаг, сохраняем, льем в блок), карта для CTP3.21, документация.
В розыске карта для инженерника, и новая версия v4.6, ПАК "Матрица".
У кого что есть по теме выкладывайте...
Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124.
J5LS_V46.rar
[quote name=' post='40495' date='10.9.2009, 0:30]Есть прошивка J5LS-v46,но нет карт.Слил с турбо 21124.
Это круто еще картишки к ней и воще.
Круто будет если будут карты и способ отучить прошивку от далласа DS2401,иначе в другом эбу она работать не будет.
[quote name=' post='40500' date='10.9.2009, 0:51]Круто будет если будут карты и способ отучить прошивку от далласа DS2401,иначе в другом эбу она работать не будет.
Вот это уже интересно. DS2401 можно перешить, а вот как прошивку поменять в коде.
Читай даташит на 2401.она только читается.
Даллас можно пиком эмулить, а вот карты найти помойму анриал
Наработки по эмулятору есть?Если есть,выкладывай.А то приходиться заниматься эмулятором с нуля.
[quote name=' post='40573' date='10.9.2009, 14:04]Читай даташит на 2401.она только читается.
Да я попутал сбило с толку Rx Tx но это не относиться к тому что-бы писать, это же ROM.
Эмуляцией сам я не занимался, не было пока необходимости. В аттаче инфа по эмуляции, которую у себя нашел
_________Dallas.rar
ребят а кто нить пытался настроить я7.2 а j5ls?
ДА а что есть вопросы.
