J5LS
На какой версии прошивки? В тех, что здесь опубликованы нет соответствующих настроек или их нет в картах, что опубликованы. Тоже интересует данный вопрос.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 550,6 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
ДА а что есть вопросы.
конечно есть!и всегда, причем со здоровым интересом;):)
интересует запуск j5ls_L43i так же есть j5ls_v43 на мотор с я7.2 прога щас на ней i205dm53 - вопрос в следущем: как?чем?какие подводные камни?короче готовый рецепт приготовления;):)
Пиши подробней
как это вы LS-ку пытаетесь в я7.2 засунуть.Для я7.2 есть своя прога spt j7-571
:post-7: ггы гы ...настройщег великий объявился...всем строицо и снимать шапки!)))))))
ВЕЛИКИЕ это вы у нас - а мы просто работаем и ездим!!!
А есть такое чудо?
Здравствуйте. Подскажите, а прошивка из 1го поста работает корректно с вариантом зажигание для карбюратора, есть у кого нить опыт постройки такой системы - какие нюансы
Я думаю будет нормально, хотя не пробовал на карбе. ХХ там будет ркгулироваться карбом?
у меня сейчас стоит родной карб и я5.1 как зажигалка, работатет нормально
без обид, но то что у тебя есть л43, еще не делает из тебя крутого настройщика... т.к. уже в следующей фразе ты пишешь ЧЕПУХУ! никогда ты не запихнешь лс-ку в 7й январь!!! эти блоки аппаратно разные!!! начни с азов...
"pavel1970 17.9.2009, 21:45
Сообщение #79
(xclub-belgorod @ 17.9.2009, 16:56) ребят а кто нить пытался настроить я7.2 а j5ls?
ДА а что есть вопросы."
из этого я сделал для сеья вывод что возможно - поэтому и осознавая свою безграмотность написал КАК! хотя полностью уверен что это не возможно...хотя я ничему не удивлюсь
ну подскажи, как правильно выставить параметры ДАДа, и как отследить работает ли он, ДАД от волги. Ни как ума не дам этой системе, не пойму из какой таблицы зажигание берется, оно плавно меняется от оборотов, а от наполнения не меняется
в флагах должно быть :
"Выбирать УОЗ из таблицы по давлению"
"Работать без ДМРВ"
в датчика и механизмах :
ДАД :
Наклон : 20,90
Смещение : 0,332
отследить работает ли ДАД, можно в Diagnostic Tool, там есть закладка MAP сенсор
УОЗ береться из : Рабочие режимы -> Зажигание -> УОЗ Базовое (карбюратор)
УОЗ зависит от оборотов и от Абсолютного давления
PS: если что не так то пусть поправят...
Спасибо, то что нужно, уже легче. Смещение задал не правильно вот и не работало, а теперь видно как ДАД работает :ThanxSmiley:
A J5LS_L43 кто-нибудь юзал на турбомоторе? Возможно ли подключить управение соленоидом вестгейта через штатный клапан адсорбера?
На этой соленоид не подключишь, и ДАД только для атмосферников с наклоном характеристики до 30 кПА/вольт, серьезный ДАД уже не поставишь. Надо V43 или TRS
Нет не юзал никто потому что она не будет работать, как уже сказали нужна другая версия под турбу.
Про ограничение в 30кПА/В в описалове ничего не написано. Как выяснили, экспериментальным путем?
Откройте прошиву и попробуйте поставить для МРХ4250АР 50кПА/в
