Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46528 Откройте прошиву и попробуйте поставить для МРХ4250АР 50кПА/в Уже поставил 60,9 для GM, и смещение 0. Все сохранилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46564 Уже поставил 60,9 для GM, и смещение 0. Все сохранилось. Незнай что за прошива у вас, а открывали чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 200916 г. comment_46570 Незнай что за прошива у вас, а открывали чем? Прошивка слита из этой темы, как и карты к стр3.21. Открыты соотв. в стр3.21. Сейчас добавляю калибровки в карту - Смесь по давлению, Минимум и Шаг квантования давления. Потом попробую в прошивке переделать ускорительный насос на работу по давлению. На машину еще не заливал. Изменено 13 октября, 200916 г. пользователем 2112tun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46645 Всем привет! Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46658 Прошивка слита из этой темы, как и карты к стр3.21. Открыты соотв. в стр3.21.Сейчас добавляю калибровки в карту - Смесь по давлению, Минимум и Шаг квантования давления. Потом попробую в прошивке переделать ускорительный насос на работу по давлению. На машину еще не заливал. Раскажи как ты добавляешь новые калибровки в карту для стр3.21. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46685 Раскажи как ты добавляешь новые калибровки в карту для стр3.21. WinHEX, ищу подобную калибровку, копирую в нужное место карты. Далее ищу адрес калибровки, кодирую его в формат карты, например, 605C, код карты B8FB, делаем 5C60 XOR B8FB, получаем E49B и заменяем его в строке типа 03 03 65 00 89 C3 3F CB 4C A5 A6 28 после названия калибровки (что заменять выделено). Вложение - прошивка и карта j5ls_l43T В карте добвлены смесь по давлению, пара таблиц по детонации, калибровки по ДАД. j5ls_l43T.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46753 WinHEX, ищу подобную калибровку, копирую в нужное место карты.Далее ищу адрес калибровки, кодирую его в формат карты, например, 605C, код карты B8FB, делаем 5C60 XOR B8FB, получаем E49B и заменяем его в строке типа 03 03 65 00 89 C3 3F CB 4C A5 A6 28 после названия калибровки (что заменять выделено). Вложение - прошивка и карта j5ls_l43T В карте добвлены смесь по давлению, пара таблиц по детонации, калибровки по ДАД. Еще необходимо добавить карту "БЦН по давлению" и возможно во флагах комплектации "ALF от давления" и "БЦН от давления". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46761 Еще необходимо добавить карту "БЦН по давлению" и возможно во флагах комплектации "ALF от давления" и "БЦН от давления". Вложение - прошивка и карта. Удалены таблицы по дросселю - прошивка работает ТОЛЬКО по ДАД, по дросселю или ДМРВ НЕ РАБОТАЕТ. Галку в комплектации Расчет по ДАД не снимать. БЦН только по давлению, ускорительный насос тоже. Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта. Возможно еще переделать детонацию обратно на цикловое наполнение или давление, что более соотв. турбомотору. j5ls_L43T.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46775 Осталось только сделать: таблицу выбора передач,давление от передачи, и пробовать прошиву Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 200916 г. comment_46778 Если есть возможность, попробуйте эту, т.к. турботаза под рукой сейчас нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46902 Вложение - прошивка и карта J5ls_L43T Удалены таблицы по дросселю - прошивка работает ТОЛЬКО по ДАД, по дросселю или ДМРВ НЕ РАБОТАЕТ. Галку в комплектации Расчет по ДАД не снимать. БЦН только по давлению, ускорительный насос тоже. Поправка наполнения по давлению. Добавлена таблица индекса скорость/обороты для определения передачи. Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта - три таблицы, для 1-ой, 2-ой и остальных передач. j5ls_L43T.zip Изменено 15 октября, 200916 г. пользователем 2112tun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46902 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46918 Вложение - прошивка и карта J5ls_L43T Удалены таблицы по дросселю - прошивка работает ТОЛЬКО по ДАД, по дросселю или ДМРВ НЕ РАБОТАЕТ. Галку в комплектации Расчет по ДАД не снимать. БЦН только по давлению, ускорительный насос тоже. Поправка наполнения по давлению. Добавлена таблица индекса скорость/обороты для определения передачи. Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта - три таблицы, для 1-ой, 2-ой и остальных передач. Ну и работу же ты проделал. Может лутше замарочиться с написанием карты для j5ls_v46 ведь она куда интереснее? И если дело пойдет то наверняка кто нибудь подможет с отучиванием от даласа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46929 Вложение - прошивка и карта J5ls_L43T Удалены таблицы по дросселю - прошивка работает ТОЛЬКО по ДАД, по дросселю или ДМРВ НЕ РАБОТАЕТ. Галку в комплектации Расчет по ДАД не снимать. БЦН только по давлению, ускорительный насос тоже. Поправка наполнения по давлению. Добавлена таблица индекса скорость/обороты для определения передачи. Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта - три таблицы, для 1-ой, 2-ой и остальных передач. поправку наполнения зря по давлению сделал.Неадекватон работать будет в режиме ЧН и очень трудно настроить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46930 Парни,вы зря заморачиваетесь по взлому прошивок!Поверте мне,стоит один раз купить и не иметь проблем,получить хорошую тех.поддержку!Скупой платит дважды! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46932 Парни,вы зря заморачиваетесь по взлому прошивок!Поверте мне,стоит один раз купить и не иметь проблем,получить хорошую тех.поддержку!Скупой платит дважды! Я не взалмываю. В прошивке просто нет подпрограмм расчета индекса скорости, продувки адсорбера (вопрос - будет ли это еще работать) по передачам, я их добавляю. А то, что вместо дросселя давление - это мелочь, любой может сделать. Единственное важное для меня в этой прошивке - адекватный алгоритм работы по ДАД, спасибо Макси (а вернее авторам hang) за это. Изменено 15 октября, 200916 г. пользователем 2112tun Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46988 На хх ходу вроде работает, черный дым валит, и ошибку кажет очень богатая смесь, откатать не получиться ,у меня диагностический пртокол 3 версии в инженернике Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46989 Калибровки ДАД верные? Надо попробовать залить в авто, у меня такого нет, в выходные у знакомого попробую. А пока третья версия, исправлена пара моих ошибок. j5ls_L43T_0.3beta.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 200916 г. comment_46992 Калибровки ДАД верные?Надо попробовать залить в авто, у меня такого нет, в выходные у знакомого попробую. А пока третья версия, исправлена пара моих ошибок. ДАД стоит МРХ4250ар 50 и 0,234 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-46992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. comment_47047 откликнитесь! Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-47047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 200916 г. comment_47111 откликнитесь!Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.? И есть ли в ней такое? нигде не хранится!В ВМТ 20 зуб шкива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2858-j5ls/page/6/#findComment-47111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
