J5LS
Откройте прошиву и попробуйте поставить для МРХ4250АР 50кПА/в
Уже поставил 60,9 для GM, и смещение 0. Все сохранилось.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 551 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
Незнай что за прошива у вас, а открывали чем?
Прошивка слита из этой темы, как и карты к стр3.21. Открыты соотв. в стр3.21.
Сейчас добавляю калибровки в карту - Смесь по давлению, Минимум и Шаг квантования давления.
Потом попробую в прошивке переделать ускорительный насос на работу по давлению.
На машину еще не заливал.
Изменено пользователем 2112tun
Всем привет!
Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.?
И есть ли в ней такое!
Раскажи как ты добавляешь новые калибровки в карту для стр3.21.
WinHEX, ищу подобную калибровку, копирую в нужное место карты.
Далее ищу адрес калибровки, кодирую его в формат карты, например, 605C, код карты B8FB, делаем 5C60 XOR B8FB, получаем E49B и заменяем его в строке типа 03 03 65 00 89 C3 3F CB 4C A5 A6 28 после названия калибровки (что заменять выделено).
Вложение - прошивка и карта j5ls_l43T
В карте добвлены смесь по давлению, пара таблиц по детонации, калибровки по ДАД.
j5ls_l43T.rar
Еще необходимо добавить карту "БЦН по давлению" и возможно во флагах комплектации "ALF от давления" и "БЦН от давления".
Вложение - прошивка и карта.
Удалены таблицы по дросселю - прошивка работает ТОЛЬКО по ДАД, по дросселю или ДМРВ НЕ РАБОТАЕТ. Галку в комплектации Расчет по ДАД не снимать.
БЦН только по давлению, ускорительный насос тоже.
Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта.
Возможно еще переделать детонацию обратно на цикловое наполнение или давление, что более соотв. турбомотору.
j5ls_L43T.rar
Осталось только сделать: таблицу выбора передач,давление от передачи, и пробовать прошиву
Если есть возможность, попробуйте эту, т.к. турботаза под рукой сейчас нет.
Вложение - прошивка и карта J5ls_L43T
Поправка наполнения по давлению.
Добавлена таблица индекса скорость/обороты для определения передачи.
Продувка адсорбера сделана по дросселю, нужно попробовать подключить клапан адсорбера в качестве клапана вестгейта - три таблицы, для 1-ой, 2-ой и остальных передач.
j5ls_L43T.zip
Ну и работу же ты проделал. Может лутше замарочиться с написанием карты для j5ls_v46 ведь она куда интереснее? И если дело пойдет то наверняка кто нибудь подможет с отучиванием от даласа.
поправку наполнения зря по давлению сделал.Неадекватон работать будет в режиме ЧН и очень трудно настроить!
Парни,вы зря заморачиваетесь по взлому прошивок!Поверте мне,стоит один раз купить и не иметь проблем,получить хорошую тех.поддержку!Скупой платит дважды!
Я не взалмываю. В прошивке просто нет подпрограмм расчета индекса скорости, продувки адсорбера (вопрос - будет ли это еще работать) по передачам, я их добавляю.
А то, что вместо дросселя давление - это мелочь, любой может сделать.
Единственное важное для меня в этой прошивке - адекватный алгоритм работы по ДАД, спасибо Макси (а вернее авторам hang) за это.
На хх ходу вроде работает, черный дым валит, и ошибку кажет очень богатая смесь, откатать не получиться ,у меня диагностический пртокол 3 версии в инженернике
Калибровки ДАД верные?
Надо попробовать залить в авто, у меня такого нет, в выходные у знакомого попробую.
А пока третья версия, исправлена пара моих ошибок.
j5ls_L43T_0.3beta.rar
ДАД стоит МРХ4250ар 50 и 0,234
откликнитесь!
И есть ли в ней такое?
откликнитесь!
нигде не хранится!В ВМТ 20 зуб шкива.
