J5LS
Вот уже больше года имею матрицу, но программа энди на много доступнее и понятнее
одна машина настроенная на инжектор он лайн первое место в кубке россии по ралли рейдам, вторая пока на 3, но надеюсь через неелю на второе моднимется, так что думайте сами на чем настраивать и чем юзать)))))
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 562,3 тыс
  • Парни,атас!Мы все стоим на пороге грандиозного шухера!Макси революцию будет делать....Все,кто чайники,срочно становитесь профессионалами!Макси,вы хоть сами то поняли,что написали?Когда все поголовно в
  • как в 787 посту
  • Доброго времени суток всем! Ставлю январь 5.1-41 на ЗМЗ 4062,нужна прошивка J5ls_v46b с картой по моментный рхх. Если можно то на почту : sashagalchuk88@gmail.com
есть турбо версия с картами, меняю на trs c картами
Добавлена таблица коррекции ЦН по дросселю и весовой коэффициент этой коррекции.
j5ls_L43T_0.4beta.rar
предлогаю вам, если ваш проект начинает отдаляться от оригенала и картами и самой прошиыкой поменять название программы, чтоб не создавать путаницу для калибровшиков)))
Пока пусть будет так.
Сегодня залил 0.4 версию прошивки на таз с ДАДом, правда атмосферный. Надо поправки на малых давлениях и низких оборотах выводить до 0.7, т.к. прошивка не учитывает реальное наполненние по оборотам от давления.
А так - работает.
Изменено пользователем 2112tun
Не факт что только настройка на инжектор он лайн вам помогла занять подиум. Вот если б было сравнение инжектор он лайн и Матрица на одной и тойже машине одним и тем же водителем и при равных условиях, тогда еще о чем можно говорить, а так в принципе хоть чем настраивай лишь бы составы и т.д соответствовали действительности (двигатель и его работа в реальном времени)
не хочу этим хвастать или бравировать... но у меня есть отмоманая матрица, я на ней тоже настраивал машины ....
вероятнее всего с углами зажигания в ней проще... но я привык видеть что происходит в моторе и если нужно оперативно вмешиваться в роцесс.. а это можно только в рограмме энди. или я ошибаюсь?
по крайней мере ни чего не дергается и не прыгает....
очень смешно смотрится уаз, на матрице.... такое чуство что он подрыгнуть пытается))))
Изменено пользователем Alexkolomna
Очередная версия 0.5
Изменены алгоритмы коррекции ЦН.
Добавлена калибровка - VE двигателя, фактическое наполнение на давлении 1 атм от расчетного.
j5ls_l43t_0.5beta.zip
слушай, а ты можешь поднять размер таблицы бцн до 1200 ?
у меня мотор не вписывается в эти жалкие 670 мгр))))
Не могли бы разъяснить... VE - для чего, где учитывается ( на что влияет)?
Как я понимаю двигатель начинает потреблять больше воздуха(VE), из-за того что увеличивается перекрытие клапанов(Vtec).
Изменено пользователем sport0
В принципе можно. Только зачем? %) Если ускорнасос - то можно просто коэфф. экстраполяции GBC увеличить.
volumetric efficiency - http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiency
Где учитывается - просто корректирует расчитанный по давлению GBC, например при одинаковом давлении в ресивере 1 атм на 1000 об/мин и на 4500 об/мин на моторе 2112 будет разное наполнение, этот коэффициент и есть отношение реального наполнения к идеальному расчитанному только по давлению.
откликнитесь!
Подскажите, где в LS хранится - положение ВМТ относительно пропуска зубъев.?
И есть ли в ней такое?
Не парься, ставь с поправкой на -1 зуб и все.
мне нужно настроить мотор на 900 расхода по дроселю
чтоб минимум датчиков и правельные коэффициенты и т.д
если задирать нассос , чтоб на ходу прием нужного качества получился, тогда при трогание с места заливает))))
вот и приходится золотую середину искать...
ни там ни там нормальной реакции на педаль нет
А каким образом этот коэффициент "крутить"? Т.е. Откуда брать данные для заполнения этой таблицы?
2112tun.
В разделе ЦН есть таблица БЦН, сейчас он сделана по оборотам и дросселю, а должно быть по оборотам и дад.
Поправка ЦН по давлению и есть VE двигателя. Таблица VE двигателя абсолютно бесполезна и не отражает реальность, т.к. при повышении давления VE на одних и тех же оборотах увеличивается, а при понижении уменьшается.
VE - это кпд мотора как насоса
в чем может быть проблема, скачал эту прошивку из ЭБУ, чтобы изменить обороты на хх при холодном пуске, т.к. глохнет.(писал об этом выше) ЗАкачиваю обратно проворачиваю ключ зажигания- бензонасос без остановки качает, рхх щелкает. БК - не выдает не одного значения, даже положения дроселя., ПРобовал залить то что скачал - сетуация такая же. Пробовал разные загрузчики - никак..... В чем может быть проблема еще подскажите люди добрые)
Другие прошивки заливаються без проблем и машина с ними даже заводиться
Изменено пользователем Evolifer
комбилоадером, заливать свою прошивку пробовал ?
