Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274311 всем привет . помагите пожалуста найти отмеченное микросхему или чем его заменить зарание всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274340 Вот все что нашел : В отечественных машинах микросхемы в корпусе PowerSO36 как правило ключи, BOSCH 30343 тоже выполняет функции стабилизатора +5V, но связь с иммобилайзером и обработку сигнала с ДПКВ не осущевствляет. Причём по ногам стабилизатор совпадает и прекрасно работает. Пробовал её запаивать вместо 30402. Вот то что удалось выяснить по ногам Угловые ноги на землю. 20 - +12V от зажигания после главного реле. 22 - +12V через диод от зажигания после главного реле. 23 - выход +5V 24 - соединена с 23 в схеме (видимо обратная связь для стабилизатора +5V) 30 - K-Line (идет на 71 ногу через резистор 21 Ом) 33 - вход сигнала с датчика положения коленвала. 34 - появляеться такой же сигнал как и на 33 32 - сигнал появляеться только когда он правильной формы и соответствует количество зубов и пропусков на шкиву (это моё предположение, на машине не удалось проверить) уровень TTL 2 - вход от иммобилайзера вход/выход уровень +12V (подключен напрямую на разъём контроллера) 8 - выход (или вход) иммобилайзера TTL (видимо идет к процессору) и вот кто продаёт: http://www.auto-driver.ru/electronic/mikroshema-30343.html И вот такая инфа попалась: .....вместо 30343 воткнул 30639 с боша 7.9.7.Всё работает.... И вот еще с Окти ,немного нарыл : 30343 - стабилизатор рабочего и дежурного напряжения +5, управляет главным реле, обрабатывает сигнал магнитного ДПКВ... Остальные цифры в обозначении - год, неделя, партия и т.д. На 20-ю ногу Bosch 30343 - напряжение АКБ. bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход. Здесь предлагают загрузить PDF на bosch 30343, но надо разбираться, то ли региться нужно, то ли денег хотят (китайский язык): http://www.ic15.com/..._303/30343.html . Попробуй. Изменено 9 марта, 201214 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274340 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201214 г. comment_274344 Вот еще тут ими барыжат: http://www.ns38.ru/index.php?productID=185 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274351 Так и хочется написать гадость... не буду. Но вопрос задам. Почему idayat тупо задает вопрос, а Андрей1117 мечется в поисках ответа? Что, в Твери поисковик работает, а в Баку нет? Можете мне предупреждения делать, можете банить, но это хрень какая-то. Лично я считаю, что создавать тему и обращаться за помощью нужно тогда, когда сам все испробовал, перерыл, но не смог. Я лично проверил, по запросу в яндексе "BOSCH 30343" первая ссылка на http://www.ns38.ru/index.php?productID=185 Вторая ссылка на наш форум!!!!! Изменено 10 марта, 201214 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274351 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. comment_274377 garin!!! Полностью поддерживаю. Пусть банят и меня тоже. Они даже правила форума прочитать не могут или им лень. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274377 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274386 GARIN я не в обиде на тебя но когда подсунут пару фи. микруху да ешо припаевоеш а ано не работает вот туто загвозка поменял с рабочего мозга работает ??? и. вот и ишу варианты найти чистою микруху но если ты такой умный лутше памогбы а не засорялбы настроение людям каторые помагают. уменя такой двиз не иммет значение матер или ученик может наченаюший памагаю всегда иты будь таким....... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274391 НЕ ПОНЕЛ ЕТО ФОРУМ ДЛЯ АВТОМАБИЛИСТОВ И МСАТЕРОВ ????? ИЛИ ИГРАТЕКА ДЛА УМНЕКОВ НЕ НРАВИТЬСЯ ТЕМА ПОЧЕТАЙ ДРУГУЮ........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201214 г. Автор comment_274404 спосибо всем за помащь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-274404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201214 г. comment_275457 Да ладно мужики не кипишитесь ,на то он и форум.Я выложил то ,что у меня было в блокноте .сам когда-то пахал залитый с Калины Бош ,вот и остались наработки . Я их выложил ,дай бог кому еще пригодиться ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-275457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201214 г. comment_275653 НЕ ПОНЕЛ ЕТО ФОРУМ ДЛЯ АВТОМАБИЛИСТОВ И МСАТЕРОВ ????? ИЛИ ИГРАТЕКА ДЛА УМНЕКОВ НЕ НРАВИТЬСЯ ТЕМА ПОЧЕТАЙ ДРУГУЮ........ вот так и хочется сказать учись писать по РУССКИ, а то хрен поймешь и реально такое впечатление что в гугле забанили з.ы. и такие люди умудряются еще как то блоки ремонтировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-275653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276106 Прошу прнщение за лаймерский вопрос, отчего горит 30343 ? У меня валяется такой блок, сколько не распрашивал не признались. Был севший акб пытались завести, толи полярность перепутали, толи заряжали на машине, толи акумулятор пытались перекинуть. В результате одна ножка сгорела и в корпусе выгорел пкастик. И еще вопрос от м73 подходит или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-276106 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276552 Прошу прнщение за лаймерский вопрос, отчего горит 30343 ? У меня валяется такой блок, сколько не распрашивал не признались. Был севший акб пытались завести, толи полярность перепутали, толи заряжали на машине, толи акумулятор пытались перекинуть. В результате одна ножка сгорела и в корпусе выгорел пкастик. И еще вопрос от м73 подходит или нет? ВОт от таких причин ,которые вы перечислили она и горит!(на Калинах от текущего тосола на блок из радиатора печки) Зы:добавлю ,30343 можно заменить на 30639.(разбирал несколько таких бошей ,та квот в одних первая стоит ,в других вторая -значит они аналоги) От м73 -Не подайдёт! Изменено 15 марта, 201214 г. пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-276552 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276756 Да, жаль, а то лежит без дела один в один похожая Infenion от М73 :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-276756 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276797 Да, жаль, а то лежит без дела один в один похожая Infenion от М73 :AllSmail (25): Попробуй погуглить на предмет аналогов, я как-то находил целый каталог. Сейчас просто сразу не найти, а то, что было, слетело в винчестером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-276797 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1033958 Вот все что нашел : В отечественных машинах микросхемы в корпусе PowerSO36 как правило ключи, BOSCH 30343 тоже выполняет функции стабилизатора +5V, но связь с иммобилайзером и обработку сигнала с ДПКВ не осущевствляет. Причём по ногам стабилизатор совпадает и прекрасно работает. Пробовал её запаивать вместо 30402. Вот то что удалось выяснить по ногам Угловые ноги на землю. 20 - +12V от зажигания после главного реле. 22 - +12V через диод от зажигания после главного реле. 23 - выход +5V 24 - соединена с 23 в схеме (видимо обратная связь для стабилизатора +5V) 30 - K-Line (идет на 71 ногу через резистор 21 Ом) 33 - вход сигнала с датчика положения коленвала. 34 - появляеться такой же сигнал как и на 33 32 - сигнал появляеться только когда он правильной формы и соответствует количество зубов и пропусков на шкиву (это моё предположение, на машине не удалось проверить) уровень TTL 2 - вход от иммобилайзера вход/выход уровень +12V (подключен напрямую на разъём контроллера) 8 - выход (или вход) иммобилайзера TTL (видимо идет к процессору) и вот кто продаёт: http://www.auto-driver.ru/electronic/mikroshema-30343.html И вот такая инфа попалась: .....вместо 30343 воткнул 30639 с боша 7.9.7.Всё работает.... И вот еще с Окти ,немного нарыл : 30343 - стабилизатор рабочего и дежурного напряжения +5, управляет главным реле, обрабатывает сигнал магнитного ДПКВ... Остальные цифры в обозначении - год, неделя, партия и т.д. На 20-ю ногу Bosch 30343 - напряжение АКБ. bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход. Здесь предлагают загрузить PDF на bosch 30343, но надо разбираться, то ли региться нужно, то ли денег хотят (китайский язык): http://www.ic15.com/..._303/30343.html. Попробуй. привет ! на 30639 -видно замыкание на плате между 17 и 18 ногами . даташита так и не смог найти -может есть у кого ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1033958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1033975 17 нога 30343 соединяется с 62 ногой мс 30579, на 18(земля) звониться не должна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1033975 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 20179 г. comment_1033988 блок заработал -почистив место прогара текстолита.спасибо . на 17 ноге -питание 12.6 в . Изменено 7 марта, 20179 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1033988 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 20179 г. comment_1087275 Апну чуток темку: а есть ли у кого разъяснение по поводу резистора для перепрограммирования. Нужно ли его возвращать на место? Кто пишет что мусор пишется в eeprom. Вообщем все по разному трактуют. Есть кому что добавить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1087275 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 20179 г. comment_1087284 Катаются по несколько лет с бут резистором , не один не вернулся))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1087284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 20179 г. comment_1087290 Катаются по несколько лет с бут резистором , не один не вернулся))) Не возвращаться могут по разным причинам))) Вопрос собственно поднял про сл. причине: С утра поймал глюк, ключ поворачиваю Чека нет, реле зажигания не срабатывает. Несу домой - соединения нет. Ну все думаю приплыли.. Отложил до вечера, логика что дома отогреются может оживут. Так и есть - видятся, шьются. Кидаю в морозилку - обратно на стол - все ОК! И так раза 3 - без проблем работают.. Вот и подумал насчет резюка. Хотя глядя на плату и переходные отверстия думаю что легче б/у купить.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28589-%D0%B1%D0%BE%D1%88-797/#findComment-1087290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
