Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему при прогретом двигателе нет обратной связи по ДДК и чек не загорается (Bosch 7.9.7 Euro 3) и почему в таблице логов присутствуют пустые строки?
Калина 1,6.rar
Изменено пользователем 5352
не возникает вопрос что отключен?
или я туплю, реакция первого дк есть в логах, причем работает по логам с 40 градусов.
Если отключен, почему прошивку пишет B104CR02 ?
define.rar
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Хотите, Вашу фамилию впишем?
Так как определить, что там на самом деле?
Взять редактор и открыть сперва ту что в данный момент в блоке ,а потом стоковую и сравнить .
А иденты уже давно оставляют стоковыми и КС тоже .Это делается во первых чтобы на гарантийках не задавали лишних вопросов ,а самое главное чтобы разные чипошиномонтажники (надеюсь не обидел)не тырили продукцию иминитых авторов!ну вот как-то так ! :happybday:
не могу понять о каком датчике ддк идет речь-переведите сокращение.
Ясненько. А может быть, что в этой непонятной прошивке отключили у блока видение этой ошибки, а обратная связь все таки присутствует по тем параметрам которые ДДК выдает?
ДК2-диагностический датчик кислорода, я так понимаю.., тоже не пойму какую обратную связь автор хочет от него увидеть..
А разве ДДК не управляет длительностью впрыска?
Может и так ,могли значения параметров второго дк увести в зону таких параметров ,где они никогда не настанут .Отключи второй дк от разъёма ,если эбу выдаст ошибку обрыв нагревателя ,то скорее всего так и сделано !
Ну а лучше всетаки открыть в редакторе и посматреть ,а то годать можно долго!
Спасибо за совет - проверим. Подскажите в каком редакторе смотреть?, в chipexplorer 1,95 Bosch 7.9.7 нету
Очень, очень незначительно, на основании долгострочных коррекций. Очень подробно разжевано здесь..
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=53422
Или я что-не допонял, или это ссылка на открытие новой темы на chiptunere )
Зачем тогда прошивку Е3 на Е2 менять когда катализатор пробиваешь?
Если сами читать не хотите, то процитирую:
Сигнал с ДК 2 фильтруется на длинном интервале и в том случае, если усредненное значение напряжения отличается от опорного (задается специальной калибровкой, как правило, вблизи 0.65 вольт), то вносятся задержки в переключения по сигналу первого ДК. Другими словами, если ДК1 будет чуть дольше "висеть" в богатой смеси, чем в бедной, то результирующий усредненный состав смеси станет немного богаче. Это довольно тонкая коррекция (в пределах мультипликатива +-0,03...0,05), однако все-же влияющая на состав смеси. Такое точное регулирование необходимо для правильной работы нейтрализатора (связано с окислительно-восстановительной реакцией церия и способности нейтрализатора запасать кислород в молекулах оксида церия).
Вторая функция ДК2 - контроль исправности нейтрализатора, но про нее все знают.
__________________
А.Михеенков, разработчик ChipTuningPRO.
)Это вход для зарегистрированных пользователей
Тобишь если катализатор пауком заменить, не трогая прошивку, на ездовых качествах это не отразится, кроме высветившейся ошибки?
Именно так.
Изменено пользователем Yaroha
Премного благодарен за разъяснения
