парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель,
по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS.
P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю)
То есть, судя по твоим словам, в каждой подушке оригинальной заводской стоит предохранитель? :)
Не надо изобретать велосипед, хотя если есть время, желание и "живой" блок SRS - можешь поэксперементировать роняя его об пол или стол и измеряя напругу и силу тока на контактах.
Ты ведь поднимал эту тему на другом форуме, неужели мало было сказано?
Если тех аргументов не хватило может не стоит и начинать?
P.S. Я надеюсь, что не очень больно?
предохранитель не нужен-импульс доли секунды
Хочу добавить, а то мож действительно парень хочет разобраться как и что в системе SRS..
Инициализация подушек блоком управления проходит в момент включения зажигания, и правильно народ говорит, это сигнал в доли секунды. Сопротивление есть - значит все ок. Большой ток там не проходит. Уже не раз обходил подушки, причем на разных автомобилях. И не было еще такого чтобы пластиком запахло или еще что-нибудь. А выстрелить подушки даже при кз подводящих проводов не выстрелят, максимум ошибка будет о замыкании или обрыве. Попробуй открыть схемы типа Alldata или Mitchell или еще какие-нибудь, и наглядно посмотреть... все нарисовано в явном виде.
Подключи резак на 2.2 Ома 0.125Вт к аккумулятору и потом раскажешь долго ли будет пахнуть жареным пластиком…
если случится авария, при которой сработает СРС, то скорее всего тебе будет не до запахов :) Тем более. что айрбегов в этот момент в машине не будет. Будут резисторы :)
  • 5 недель спустя...
Ставь сопротивление 2-3 Ома маломощные. Даже если сгорит, то очень быстро и без последствий.
Полагаю, что если водитель думает, что в машине подушки и долбанет ее об столб, то после срабатывания эмуляторов ему будет уже не до запахов! А резюки сами по себе просто мгновенно сгорят (ну, если не ПЭВ по 100ватт конечно ;) ).
проще индикатор запоролелить,например с давлением масла
просьба к модераторам закрыть тему...
  • 9 месяцев спустя...
тему закрывать не нужно...
я так понимаю что бы у меня в машине перестала гореть лампочка SRS из за того что у меня нету Airbag в руле, мне нужно резистор определенного сопротивления?
Добрый вечер. Да,нужен резистор от 2.2 до2.5ом.мощьностью 0.125вт., сбросить сохраненные ошибки и ездить без подушки.
2 резистора в сумме 2.5 ом с последовательной спайкой не прокатили, лампочка горит, или нужно обязательно скинуть ошибки? машина Mitsubishi L400 2.5 TD
что за форум?
Нужно скинуть. Само гаснет после восстановления далеко не во всех машинах.
Как точно подобрать сопротивление резистора что бы потом не пришлось скидывать ошибку повторно?
Ставлю всегда 2.2 ома, купил целый барабан у барыг на толкучке, ни разу не подвело :) Теоретически сопротивление должно быть в пределах 2.2-2.8 ома. А ошибки после установки резюка все равно придется скидывать. В ВАГовской группе - у всех, у остальных - кое-какие тачки сбрасывают сами ошибки, переводя их в разряд неактивных, но в большинстве случаев надо тереть.
у меня Mitsubishi L400, какое сопротивление мне нужно? чтоб заново не пришлось ошибку сбрасывать...
Так в #18 посте написано 2.2-2.8 ома. И ошибку сбросить.
Изменено пользователем Cybercat
