Опубликовано 21 мая, 200917 г. comment_23059 парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель, по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS. P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 мая, 200917 г. comment_23070 То есть, судя по твоим словам, в каждой подушке оригинальной заводской стоит предохранитель? :) Не надо изобретать велосипед, хотя если есть время, желание и "живой" блок SRS - можешь поэксперементировать роняя его об пол или стол и измеряя напругу и силу тока на контактах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-23070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 200916 г. comment_25511 предохранитель не нужен-импульс доли секунды Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-25511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 200916 г. comment_25522 парни, а задумывался кто-нибудь: не надо ли последовательно с резистором включать предохранитель,по закону ома I=U/R 12V/2R=6A следовательно резистор будет греться, если блоки дают кратковременный импульс на SRS то смысла в предохранителе нет, а если импульс может превышать 30 сек. то может запахнуть жареным пластиком и т.д. при повторном срабатыванииSRS. P.S. больно не пинать(C SRS только начинаю) Ты ведь поднимал эту тему на другом форуме, неужели мало было сказано? Если тех аргументов не хватило может не стоит и начинать? P.S. Я надеюсь, что не очень больно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-25522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26207 предохранитель не нужен-импульс доли секунды Хочу добавить, а то мож действительно парень хочет разобраться как и что в системе SRS.. Инициализация подушек блоком управления проходит в момент включения зажигания, и правильно народ говорит, это сигнал в доли секунды. Сопротивление есть - значит все ок. Большой ток там не проходит. Уже не раз обходил подушки, причем на разных автомобилях. И не было еще такого чтобы пластиком запахло или еще что-нибудь. А выстрелить подушки даже при кз подводящих проводов не выстрелят, максимум ошибка будет о замыкании или обрыве. Попробуй открыть схемы типа Alldata или Mitchell или еще какие-нибудь, и наглядно посмотреть... все нарисовано в явном виде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-26207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 200916 г. comment_26298 Подключи резак на 2.2 Ома 0.125Вт к аккумулятору и потом раскажешь долго ли будет пахнуть жареным пластиком… Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-26298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июня, 200916 г. comment_26340 если случится авария, при которой сработает СРС, то скорее всего тебе будет не до запахов :) Тем более. что айрбегов в этот момент в машине не будет. Будут резисторы :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-26340 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 200916 г. comment_30634 Ставь сопротивление 2-3 Ома маломощные. Даже если сгорит, то очень быстро и без последствий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-30634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 200916 г. comment_36094 Полагаю, что если водитель думает, что в машине подушки и долбанет ее об столб, то после срабатывания эмуляторов ему будет уже не до запахов! А резюки сами по себе просто мгновенно сгорят (ну, если не ПЭВ по 100ватт конечно ;) ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-36094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 200916 г. comment_37094 проще индикатор запоролелить,например с давлением масла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-37094 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 200916 г. Автор comment_38118 проще индикатор запоролелить,например с давлением масла просьба к модераторам закрыть тему... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-38118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201015 г. comment_92123 тему закрывать не нужно... я так понимаю что бы у меня в машине перестала гореть лампочка SRS из за того что у меня нету Airbag в руле, мне нужно резистор определенного сопротивления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201015 г. comment_92166 Добрый вечер. Да,нужен резистор от 2.2 до2.5ом.мощьностью 0.125вт., сбросить сохраненные ошибки и ездить без подушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201015 г. comment_92192 2 резистора в сумме 2.5 ом с последовательной спайкой не прокатили, лампочка горит, или нужно обязательно скинуть ошибки? машина Mitsubishi L400 2.5 TD Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201015 г. comment_92198 Ты ведь поднимал эту тему на другом форуме, неужели мало было сказано? Если тех аргументов не хватило может не стоит и начинать? P.S. Я надеюсь, что не очень больно? что за форум? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92246 2 резистора в сумме 2.5 ом с последовательной спайкой не прокатили, лампочка горит, или нужно обязательно скинуть ошибки? машина Mitsubishi L400 2.5 TD Нужно скинуть. Само гаснет после восстановления далеко не во всех машинах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92297 Как точно подобрать сопротивление резистора что бы потом не пришлось скидывать ошибку повторно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201015 г. comment_92362 Как точно подобрать сопротивление резистора что бы потом не пришлось скидывать ошибку повторно? Ставлю всегда 2.2 ома, купил целый барабан у барыг на толкучке, ни разу не подвело :) Теоретически сопротивление должно быть в пределах 2.2-2.8 ома. А ошибки после установки резюка все равно придется скидывать. В ВАГовской группе - у всех, у остальных - кое-какие тачки сбрасывают сами ошибки, переводя их в разряд неактивных, но в большинстве случаев надо тереть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201015 г. comment_92447 у меня Mitsubishi L400, какое сопротивление мне нужно? чтоб заново не пришлось ошибку сбрасывать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-92447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201015 г. comment_96086 у меня Mitsubishi L400, какое сопротивление мне нужно? чтоб заново не пришлось ошибку сбрасывать... Так в #18 посте написано 2.2-2.8 ома. И ошибку сбросить. Изменено 30 июня, 201015 г. пользователем Cybercat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2866-%D1%8D%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-srs/#findComment-96086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
