Опубликовано 11 марта, 201214 г. Ford Focus 2 такая проблема падают все стрелки и загораются все лампочки пробег пишет прочерки на заведенной машине и бывает не заводится. Ошибки U0155 U0001, кто нибудь встречался с такой проблемой? Где что смотреть?
Опубликовано 11 марта, 201214 г. Ошибки по потере связи с панелью приборов по can шине как я понимаю, для начала разъем в доске, или блок с предохранителями BCM все через него идет
Опубликовано 13 марта, 201214 г. Разберите панель приборов и пропояйте разъем в ней. Встречались с данной проблемой, после пропайки все отлично работает. Эта проблема в основном встречается на 2 фокусе, у них через приборку все завязано, но и как писали постом выше вслучие если пропайка разъема панели не поможет, внимательно смотрите блок ВСМ.
Опубликовано 17 марта, 201213 г. И чем все закончилось? У меня сейчас на диагностике машина с той же проблемой.
Опубликовано 17 марта, 201213 г. Да панель это,разбирай пояй и все ,погугли,панель форд фокус 2,куча ссылок с фотками и где поять.
Опубликовано 7 января, 201313 г. Автор Так что в итоге было? Читайте выше. Пропаять разъем приборной панели.
Опубликовано 22 марта, 201510 г. Ford Focus 2 такая проблема падают все стрелки и загораются все лампочки пробег пишет прочерки на заведенной машине и бывает не заводится. Ошибки U0155 U0001, кто нибудь встречался с такой проблемой? Где что смотреть? Уважаемые Форумчане! Если Вы владелец Ford Focus 2, то рано или поздно может случиться неприятнейшая неисправность которая не зависит не от пробега не от года выпуска и даже не от комплектации. Понять что именно неисправно нелегко так как на щитке приборов начинают мигать все лампы. Расскажу об этом по подробней так как очень долгое время занимался поиском причины неисправности и ее устранением. Симптомы: при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Лечение: снятие щитка приборов, разборка его до основания и пропайка контактов. Если в сервисах Вам начнут промывать дроссель, менять свечи, бензонасос, педаль акселератора и т.д. и т.п. , то в этом нет ничего плохого, но вряд ли это устранит неисправность. Изменено 22 марта, 201510 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 29 сентября, 201510 г. Если Вы владелец Ford Focus 2, то рано или поздно может случиться неприятнейшая неисправность которая не зависит не от пробега не от года выпуска и даже не от комплектации. Понять что именно неисправно нелегко так как на щитке приборов начинают мигать все лампы. Расскажу об этом по подробней так как очень долгое время занимался поиском причины неисправности и ее устранением. Симптомы: при движении на любой скорости любом режиме на приборной панели могут загораться абсолютно все лампы, стрелки спидометра и тахометра падать на ноль при этом двигатель продолжает работу и машина едет, на приборной панели высвечивается "РАЗГОН УМЕНЬШЕН" или "НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ", педаль акселератора становиться ватной, появляется ощущение что разгон начинается только с половины педали, может загореться CHECK, а потом погаснуть. При диагностике ошибка обозначается как U0001, что означает ошибка высокоскоростной CАN-шины. Так же неисправность может пропасть на время. Лечение: снятие щитка приборов, разборка его до основания и пропайка контактов. Если в сервисах Вам начнут промывать дроссель, менять свечи, бензонасос, педаль акселератора и т.д. и т.п., то в этом нет ничего плохого, но вряд ли это устранит неисправность. В общем если нужна консультация обращайтесь 8 906 032 41 98 Андрей. Москва
Опубликовано 1 сентября, 20169 г. То же сегодня приехало авто с ошибкой U0155, спасибо за инфу - завтра проверю CAN-шину и погляжу приборку. Киньте сылку, где пропаивали разьем. Насколько я понял, это сам разьем приборки.
Опубликовано 28 февраля, 20179 г. Подскажите пожалуйста, приехал форд фьюжин 2010 г.в. tdi ошибка u0155, вырубается приборка когда ей захочется и с ней перестает окрываться крышка багажника и вырубается магнитола (ее можно включить), разборка и пропайка панели не привела к результату, может кто что подскажет?
