Прошивка Geely
Помогите опознать ЭБУ на Geely Emgrand EC7 2012г.в. По идее должен быть Bosch М7.8. А по маркировке, вроде бы, получается просто М7.
Привожу всю маркировку на ЭБУ:
F01R 00D 578
ECU-14B-11
M7 06601499
FE 1/2 JL4G18 E4
11-11-17
  • Ответов 269
  • Просмотры 106,1 тыс
  • Здравствуйте. Крайне необходима стоковая прошивка на Geely MK 1.5. Поделитесь пожалуйста. Спасибо
  • Держи! 1.5L MKПП, BOSCH MOTRONIC, аналог М7.9.7+ (Новой аппаратной реализации) JL481QX/M303 m303-jl481qx.rar
  • Обратитесь к Виктору, он же Ледокол. Думаю поможет вам в этом вопросе.
Здравствуйте!А у кого-нибудь есть серийка на JeeLy MK PBTM MR479OA и полное название 86PBTMA021170888!Это МТ20U2
Изменено пользователем самолетик
Сток.
А нет случайно прошивки для МК 1.5 Без второго ДК??!
Авто джилли мк , было проблема с холостыми ( прыгали до 1500) . Хозяин скинул минус акб. Мозгам кирдык.Вскрыл надеясь что только супрессор сдох . Выкусил супрессор , но толку ноль- блок не отвечает. Можно ли в приоровскии бошик залить родную прошивку? И еепром тоже родной лить ,или так прокатит?
"родная"-это китайская JL479QA
Здраствуйте. Ищется сток на MR479QA под Бошик 1.5.4
0 261 208 314 CN 1039S06977 8606 0110
Или что - то похожее.
Таокй вопрос: Бош 7.9.7 взямозаменяем с я7.2? И заменяться 7.9.7 на 7.2, а 7.9.7+ на я 7.2+??
И еще вопрос.: в Старой аппаратке прошива весит 524 кб, а в новой 832 возможно ли поставить старую на новую? и будет ли стабильно работь?
Сегодня прошил, слил прошиву (она оказалась в новой аппаратке), залил в старой. Авто завелось и вроде бы работает нормально, ушол провал при резком переключении передач, а сильных изменений не заметил. Может ли прошивка корректно работать? и Как это проверить?
Прошивки разной аппаратки не взаимозаменяемы.
Вся проблема в том , что прошивки под ДАД ! Лично переделывал приоровский бошик (ДМРВ) для джильки чтоб нормально работал с ДАД. Как переделать Я7.2 под ДАД?
Например, использовать софт J7ES в я7.2
ШДК + Openolt ? :emot64:
  • 3 месяца спустя...
Как прочитать/записать ЭБУ Geely MK 1.6, 2008 г.в.? Надписи с блока: B7.9.7_M303-JL481Q_1339S12923. Это "плюсовый" или нет? Какой размер прошивки у него должен быть?
Самый обыкновенный Бош 7.9.7 стоит на тазах.
Вот, что имеем на просторах нета, пробуйте, пишите отзывы.
Ктонить юзал эти прошивы а ??? Стоит ли шить ???
Геели_финал имееццо ввиду
MK Cross MT22U PTBM с физическим удалением ДК2 ?
Всем привет!
Интересует вопрос по Эмграндам.Имеем авто с Q2221401, Q2221402 прошивками. Можно ли заменить их на Q2221701.
Спасибо.
нужна прошивка на geely ck желательно несколько вариантов, заранее спасибо
Всем привет!
Спасибо.
Можно. Блин, дату не глянул.
Изменено пользователем GAI22071970
