Опубликовано 12 марта, 201214 г. Добрый вечер ув. форумчане. Притянули машину Opel Movano 2003 год. Хозяин машины заехал на заправку, когда открывал крышку бака розламал ключ, чип выпал. Он этому значения не придал, запасного ключа нет. Прибор MVP у меня берёт её как Reno Master и запрашивает 4 значный пин код. Иммо стоит Renault Sagem. Внутри 93с46, вычитал дамп и прошу помощи расчитать пин код по дампу (если что не бесплатно) 93с46.rar
Опубликовано 12 марта, 201214 г. По пин коду ключ не пропишеш- только по дампу. Да и чипа(как такового) в ключе с кнопкой с завода нет - он собран на плате ввиде эмулятора А в чём проблема то? Как лампа иммо себя ведёт? Может он солярки забыл залить? Изменено 12 марта, 201214 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор По пин коду ключ не пропишеш- только по дампу. Да и чипа(как такового) в ключе с кнопкой с завода нет - он собран на плате ввиде эмулятора А в чём проблема то? Как лампа иммо себя ведёт? Может он солярки забыл залить? Лампа иимо быстро моргает, чип выпал из ключа и его не нашли после этого машина перестала завадиться (визуально чип как на рено кенго)
Опубликовано 12 марта, 201214 г. vivladonn если есть писалка и чип т5 или пчф то могу помочь с дампом ключа
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор vivladonn если есть писалка и чип т5 или пчф то могу помочь с дампом ключа Писалка ключей есть у знакомого (он занимаеться копированием ключей). Я думаю он мне его пропишет. Так что жду..........
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор В ключе это? Я так понимаю это эмулятор иммо, а где его взять?
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Добрый вечер ув. форумчане. Притянули машину Opel Movano 2003 год. Хозяин машины заехал на заправку, когда открывал крышку бака розламал ключ, чип выпал. Он этому значения не придал, запасного ключа нет. Прибор MVP у меня берёт её как Reno Master и запрашивает 4 значный пин код. Иммо стоит Renault Sagem. Внутри 93с46, вычитал дамп и прошу помощи расчитать пин код по дампу (если что не бесплатно) Пина в дампе нет, чип ID33, делается по дампу. Это видимо один из последних мовано, по году, с такой памятью, дальше должна быть 66я.
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Я так понимаю это эмулятор иммо, а где его взять? Это и есть чип, его эмуляция. Только у тебя другой ключ был.
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор Пина в дампе нет, чип ID33, делается по дампу. Это видимо один из последних мовано, по году, с такой памятью, дальше должна быть 66я. Movano англичан. Я таких никогда не видел. Кто нибуть поможет сделать чип по дампу?
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор В ключе это? Извените не правельно понял....В ключе стандартный маленький чип как на рено кенго 2001 г.в. 1.9 обём ( я вэтом новичок так что сильно не пинайте)
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Проверь катушку на разрыв и повреждения (я имею ввиду на ключе),пропаяй в местах соединения катушки и все по идее заработает.(скорее всего нет контакта,это у них болячка)
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Автор Проверь катушку на разрыв и повреждения (я имею ввиду на ключе),пропаяй в местах соединения катушки и все по идее заработает.(скорее всего нет контакта,это у них болячка) Тут явно потеряли ЧИП в ключе!!!!!! Ключ пустой.
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Movano англичан. Я таких никогда не видел. Кто нибуть поможет сделать чип по дампу? Чип не вышлю:), а дамп ключа в личке.
Опубликовано 12 марта, 201214 г. Тут явно потеряли ЧИП в ключе!!!!!! Ключ пустой. Ключ не пустой-эта плата и есть чип,, Два чипа не будут работать в паре!!!!!!!! Сделай что я написал и все заработает, Обычно катушку выкидают,чтобы небыло конфликта!!! На фо она у тебя есть!!!!!!!!!!!!!!
