vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Добрый вечер ув. форумчане. Притянули машину Opel Movano 2003 год. Хозяин машины заехал на заправку, когда открывал крышку бака розламал ключ, чип выпал. Он этому значения не придал, запасного ключа нет. Прибор MVP у меня берёт её как Reno Master и запрашивает 4 значный пин код. Иммо стоит Renault Sagem. Внутри 93с46, вычитал дамп и прошу помощи расчитать пин код по дампу (если что не бесплатно) 93с46.rar
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 Может у кого есть дамп с известным пин кодом?
Jenea Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 по этому дампу легко изготовить чип , ну конечно и пин посчитать
dimon9555 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 (изменено) По пин коду ключ не пропишеш- только по дампу. Да и чипа(как такового) в ключе с кнопкой с завода нет - он собран на плате ввиде эмулятора А в чём проблема то? Как лампа иммо себя ведёт? Может он солярки забыл залить? Изменено 12 марта, 2012 пользователем dimon9555
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 По пин коду ключ не пропишеш- только по дампу. Да и чипа(как такового) в ключе с кнопкой с завода нет - он собран на плате ввиде эмулятора А в чём проблема то? Как лампа иммо себя ведёт? Может он солярки забыл залить? Лампа иимо быстро моргает, чип выпал из ключа и его не нашли после этого машина перестала завадиться (визуально чип как на рено кенго)
Jenea Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 vivladonn если есть писалка и чип т5 или пчф то могу помочь с дампом ключа
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 vivladonn если есть писалка и чип т5 или пчф то могу помочь с дампом ключа Писалка ключей есть у знакомого (он занимаеться копированием ключей). Я думаю он мне его пропишет. Так что жду..........
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 В ключе это? Я так понимаю это эмулятор иммо, а где его взять?
nemez36 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Добрый вечер ув. форумчане. Притянули машину Opel Movano 2003 год. Хозяин машины заехал на заправку, когда открывал крышку бака розламал ключ, чип выпал. Он этому значения не придал, запасного ключа нет. Прибор MVP у меня берёт её как Reno Master и запрашивает 4 значный пин код. Иммо стоит Renault Sagem. Внутри 93с46, вычитал дамп и прошу помощи расчитать пин код по дампу (если что не бесплатно) Пина в дампе нет, чип ID33, делается по дампу. Это видимо один из последних мовано, по году, с такой памятью, дальше должна быть 66я.
nemez36 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Я так понимаю это эмулятор иммо, а где его взять? Это и есть чип, его эмуляция. Только у тебя другой ключ был.
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 Пина в дампе нет, чип ID33, делается по дампу. Это видимо один из последних мовано, по году, с такой памятью, дальше должна быть 66я. Movano англичан. Я таких никогда не видел. Кто нибуть поможет сделать чип по дампу?
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 В ключе это? Извените не правельно понял....В ключе стандартный маленький чип как на рено кенго 2001 г.в. 1.9 обём ( я вэтом новичок так что сильно не пинайте)
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 Похож на этот... Безымянный.bmp
rkey Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Проверь катушку на разрыв и повреждения (я имею ввиду на ключе),пропаяй в местах соединения катушки и все по идее заработает.(скорее всего нет контакта,это у них болячка)
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 Проверь катушку на разрыв и повреждения (я имею ввиду на ключе),пропаяй в местах соединения катушки и все по идее заработает.(скорее всего нет контакта,это у них болячка) Тут явно потеряли ЧИП в ключе!!!!!! Ключ пустой.
vivladonn Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Опубликовано 12 марта, 2012 пин в дампе есть 6хх6 и ключ есть Ответил в личку.
nemez36 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Movano англичан. Я таких никогда не видел. Кто нибуть поможет сделать чип по дампу? Чип не вышлю:), а дамп ключа в личке.
rkey Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 Тут явно потеряли ЧИП в ключе!!!!!! Ключ пустой. Ключ не пустой-эта плата и есть чип,, Два чипа не будут работать в паре!!!!!!!! Сделай что я написал и все заработает, Обычно катушку выкидают,чтобы небыло конфликта!!! На фо она у тебя есть!!!!!!!!!!!!!!
