Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
подключаюсь через elm327 к ваз 21102 2004 года.
программа opendiag подключается практически
со всеми блоками эбу какие доступны в
программе на автаматическом подключении
не видит эбу. как мне определить какой у
меня блок эбу? и какая прошивка? программа
выдаёт вот такие паказания в окне
информация: автомобиль-samara-1,5L,8v
модель-пусто. заводской номер-2111-1411020-72.
версия прошивки-eco. запись
иммобилайзера-oFD1FFFF. в интернете такой
версии прошивки походу не существует. и
почему программа соединяется с моим
блоком эбу какой бы я блок эбу не выбрал
предоставленный в программе?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 379,4 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Самое простое снять ЭБУ и прочитать что написано на наклейке. Программа "Эко" чье то творение.
Очень часто случается, что вытащив ЭБУ из центральной консоли, наклеечка отсутствует. К примеру по причине протечки радиатора печки и др. Тоже сталкивался с такой неизвестностью и обычно после определения,  перманентным маркером пишу на корпусе ЭБУ номер и прошивку
Тогда заливаем заводскую прошивку на данный блок.
На ней проводим диагностику и ремонт.
После всего, заливаем любой тюнинг на вкус и цвет.
В данном случае на 10-м семействе тосол не попадает на ЭБУ. На 55 пиновых ЭБУ наклейки не отваливаются!
наклейка отсутствует. если бы была то и вопроса не было бы.
ЭБУ55пин?
не знаю.
2111-1411020-72.     72-ой блок -это VS 5.1
это я уже понял. я хочу узнать версию прошивки но программа опендиаг выдаёт что версия прошивки ECO. другие программы не соединяются с эбу.
У тебя прошитый . версия ЭКО :emot64:  Залей другую прошивку,--будет другая версия (драйв...спорт...самолёт.) :emot64:  Зальёшь заводскую--будет заводская. Вскроешь блок, узнаешь какой он аппаратной реализации. Можешь считать свою "ЭКО" и глянуть её в редакторе, может ещё чего там увидишь...И кстати Все программы по ВАЗам соединятся с этим блоком., просто нужен КЛ-адаптер !!! Ваш "елм" не для тазов...
Изменено пользователем Ларёк
Ребята помогите пожалуйста, как победить детонацию, 12лада16кл. январь 7.2 купленный у частного лица на шипиловской, после установки мозгов опытный электрик потратил день чтобы завести её и победить мозги, ездит, но машина стала оочень тупой,детонация на92 и 95, что делать???(
Провести диагностику и проверить исправность канала детонации, узнать версию ПО. В случае обнаружения не стандартного ПО, проверить на стандартном.
Замена ЭБУ за день для опытного это очень много, для этого достаточно 10 мин с учетом перезаписи ПО, очистки ЕЕР, но без учета переделки проводки.
Изменено пользователем B.V.
Ищи другого более опытного специалиста .
И профиль как положено заполни .
Дааааа.....  проводка после дня шаманства наверняка в очень веселом состоянии :))
Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганье.
2 раза в жизни встречал подобную проблему))) оба раза на газелях
Приехала сегодня двенашка с интересной неисправностью.При движении на зад проблем нет .Только начинаешь двигаться в перед машина глохла.Диагостика ничего не показала.Открываю капот и прошу клиента тронуться ... Хомут на дмрв не был затянут и патрубок сползал при троганьи
 Ага ..и сам одевался обратно при движении в зад ))
