Прошивать авто нужно после устранения неисправностей , в том числе и в вопросе расхода топлива. На мой взгляд надо старый ДМРВ поставить на место и проверять , где обрыв нагревателя. Если в ДК, то замена или прошивка под Е0.
Самое интересное что вот стою на месте - дергается - расход воздуха 11-14 впрыск 4-5мс рхх шаги около 55... перегазую пару разу - может станет нормально причем идеально ровно работает. Расход воздуха при этом 9.6 рхх шаги 27-28. Хз что это может эбу менять пора..
Изменено пользователем sekil
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 327,6 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Если ЭБУ купался в тосоле, менять однозначно.
Сегодня еще высмотрел. ДК иногда все таки работает - тоже не понятно от чего.. может нагревается от двигателя или хз.. и вот когда дк в работе то на хх не трясет расход воздуха 8.7-9, зато коррекция времени впрыска 1.24-1.21. И тут бац и вылазиет ошибка ДК нет ответа - и тут начианется расколбас на хх. При этом коррекция времени впрыска становится 1 - видимо эбу в аварийном режиме каком то работает по таблицам.. а моему двигу это не нравится... или подсос чтоль...
По любому надо искать причину про ДК а по коррекции можно судить чтонить? подсос?
поменяй местами 1 и 2 дк
У него Январь 7.2+ установлен , хотя если ЭБУ менялся и стоял Bosch 7.9.7+ то вполне возможно .
у меня один дк. Эбу может и менялся я хз.. покупал бу ее..
проводку  ДК не прозванивал?
пока нет.. померил только напругу на снятом разьеме под капотом. На нагревателе 13.4 на сигнальном 2.6..
B-D напряжение борт сети
А-С 450 мВ.
ага пошел померял  - bd - 14в ac- 467мв. Но когда чек горит что наргреватель неисправен (135 ошибка) - эбу подает на контакт D 2.6в.. а когда сбрасываю ошибку - на D 0в.
Ладно.. надо компресию померить а то походу двигу хана уже :)
Подскажите поменял ДМРВ на новый и сразу стало жутко трясти на холостых ниже 900 - прям колбасит ....
.....Самое что интересное на старом ДМРВ такого не было - более менее ровно работал....
...Самое интересное что это все не всегда - бывает и нормально крутит а потом как дернет двиг и началась тряска..
.......Самое интересное что вот стою на месте - дергается - расход воздуха 11-14 впрыск 4-5мс рхх шаги около 55... перегазую пару разу - может станет нормально причем идеально ровно работает. Расход воздуха при этом 9.6 рхх шаги 27-28....
.....Ладно.. надо компресию померить а то походу двигу хана уже :)
Компрессию нужно мерить, но по логике  Ваших сообщений она скорее всего не при делах....ищите либо подсос/свечи/ВВ провода/форсунка....двигатель начинает видимо троить, определите по какому цилиндру???...
Изменено пользователем Slan01
Проверить герметичность КПА. Можно на время заглушить его и покататься.
народ нужна помошь, нива 2011 года е-газ дергается от 2-2.5 тысяц меняли все что могли, прошивали несколько раз! все равно дергается, компресия в норме, насос давление выдает норму, а дергается, посоветуйте кто что знает???
Проверьте концевой выключатель сцепления и тормозов
Все проверил. Съездил на диагностику к мастеру ломастеру.
Проверили на подсос дым генератором - нету.
Померили компрессию - 10 - 12 - 9 -12. Тут ничего не поменялось - уже больше 100 т. км так ездию - прет как танк :) масло не жрет.
При диагностике как раз обороты повысились до 1200 мастер выдернул питание у регулятора хх - оо говорит это сдох у тебя - машина говорит должна заглохнуть так. Я ему говорю что с чего это - моторчик то назад не возвращается сам..
Кароче уехал...
Что сделал:
Вернул старый ДМРВ в магаз - купил новый в другом магазине. Поставил.
Поменял регулятор рхх.
Поменял датчик хх.
Поменял разъем хх.
Выкрутил ДК - увидел что в провода нагревателя вылетели из самого дк - видимо настоящий бош (куплен год назад)
Вкрутил обратно - неохота пока новый покупать..
И ничего не поменялось - сегодня наблюдал -  на рхх скачут обороты, точнее не скачут а за секунд 10 плавно растут от 880 до 1200 замирают на секунд 10 и сбрасываются до 880. Расход воздуха 14-15 аж.. При этом рхх когда зависают обороты на  1200 не скачет а стоит на 37. А когда обороты возвращаются в 880 - скачет от 33 до 37, потом опять по кругу 880 - 1200...
Вроде по трассе все норм - едет также а вот на холостых...
Кароче какая то херь. Может кто что посоветует? Что это вообще такое? Массы? Да вроде смотрел... Генератор не может такое мутить? Может плохой контакт с эбу регулятора рхх - но при перегазовке то обороты падают до 880 (обычно :)..
Кароче уехал...
Что сделал:
Поменял датчик хх.
Поменял разъем хх.
Посмотрите , что делается внутри ЭБУ , особенно на задней части платы (нужно высверливать заклепку в середине платы). Симптомы очень похожи на умирающий ЭБУ после тосола.
Эбу перенес давно еще... но года 1.5 назад нм плате потерял контак датчик фаз - на плате нашел место гдп исчез контакт с дорожки - пропаял и все.. может и сейчас что то.... посенял дк теперь горит чек что смесь бедная и дк на холостом в 0. Когда газуешь - дк меняется.. может клапан прогорел? Откуда воздух лишний или фильтр бензина забился??
Все проверил
Как проверили герметичность КПА?
Глупость величайшую сказал "мастер"!
Компрессию нужно выравнивать, разница по цилиндрам в 3кг!
Поменял датчик хх.
Таких датчиков не существует. Где вы их находите?
Лучше обратиться к грамотному специалисту, чем менять все подряд не имея ни знаний ни оборудования.
Датчик хх это я имел ввиду дпдз.
гермктичность кпа - сдернул и дунул - не продувается. Затыкал обратку - ничего не поменялось.
Компрессию понятно...
сегодня еще обнаружил вот что - обороты на холостых когда поднимаются до 1050 и зависают на 7-10 сек., дк кажет 0.39-0.68 В этот момент я сбрасываю ошибки в эбу, хотя их нету - просто нажимаю сброс и на тебе обороты сразу на место возвращаются а дк в 0. И опять по кругу 880-1100 и сброс ошибок сбрасывает обороты... видимо надо донора эбу....
хорошего диагноста :) где ж их найти?? Одни криворуки и без головы..
может знаете нормального в Воронеже?
:tormoz: а почему не мкпп? Вам сказали выше - нет таких датчиков! :18_1_35:
