Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Здравствуйте! Машина Газель ДВС 406, ЭБУ vs 5.6 Не заводится иина бензине и на газу, при прокрутке стартером чихает во впусной коллектор(хлопки). Кто может помочь советом. Что проверять первым делом?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 357,7 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Доброго времени форумчане!
Поставили на уаз 406 мотор с волги! все вроде подключили. Но работает не понятно, греется пропадает давление масла. Масло сливали стало как вода! подозрение на попадание бенза из за льющих форсунок! ребята посмотрели каким-то сканером время форсунок 0.10м/с подскажите как и что туда залить для УАЗа!? спасибо за совет!
Вам нужно найти специалиста рядом и отдать ему авто, для выявления всех косяков и (или) дефектов.
Лечение по фото на форумах, в вашем случае, плохой помощник.
Изменено пользователем Ranger
было лично 2 дня рыл от прошивок до меток распредвала. тоже газ и бензин, оказалось просто перегородка в резонаторе после хлопка в глушитель перекрыла выхлоп открутил штаны  завелась с пол пинка
Добрый вечер! На УМЗ4216 в режиме хх скачет давление топлива в рампе 3,5-4,5(стрелку даже не видно). На выключенном двигателе при подаче питания держит ровно 4.Газу даешь стрелка успокаивается. Моторчик бензонасоса новый.Форсунки промывал на стенде. Кто-нибудь не вкурсе, почему так?
Воздух в рампе или сеточка бензонасоса грязная.
Добрый день. Подскажите как определить шкив на демпфере сместился или нет двигатель умз 4213.
Разобрался, нашел ответ на другом форуме.
Приветствую!
Автомобиль приора 2008 гв
Мозг бош 7.9.7
При долгом простое с заведенным двс иногда вылазит ошибка плохая продувка адсорбера,что посоветуете?
Спасибо
Проверить данную систему на явные дефекты.
Если в ситеме EVAP проблем явных нет, прибить в маске ПО и забыть.
Приветствую!
Мозг бош 7.9.7
Спасибо
Промыть дроссель , заменить КПА и сделать сброс ЭБУ с инициализацией .
Не могу прочитать m74can.адаптер 409.1. Есть еще елм327 1.5. Только опендиаг платная возьмет или есть какие то варианты?
Tactrix Openport 2.0 ( J2534) , или DiaLink: J2534 и прогеры имеющие модуль для работы с m74can .
А с тем чем вы хотите не получится , одним словом халява не прокатит .
Изменено пользователем timka
Машина веста 1.8 , после сброса ошибок по пропуску зажигания,все было нормально. Потом решил сделать сброс ЭБу с инициализацией, появилась ошибка Р0615, чек не горит , ошибка не сбрасывается , заводится и работает нормально. Куда смотреть?
Вот https://www.shtat-msk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229почитайте
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить какой ЭБУ у меня стоит? А/м ВАЗ 21074, выпуск октябрь 205г, объём 1.5л. Наклейки с корпуса ЭБУ стёрты, других обозначений не видно. Или если его целиком вытащить, можно на нём найти обозначения?
Могу предположить что это Январь 7.2  ..на нём обычно шильдик погано наклеен и отваливается . А  наверняка  надо диагностикой считать паспорт ЭБУ .
