Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Дело в том, что по тем сервисам, которые я успел обзвонить у нас в городе ни один не согласился диагностировать. Бывший владелец перепрошил ЭБУ. Меня в этой канителе не устраивает то, что ДВС работает на грани детонации. Ощущение, что раннее искрообразование. Это я сравниваю с ГАЗ 2217, я на нём давно езжу. И классика у меня была до этого карбюрная. Возможно перепрошито ЭБУ с целью экономии топлива, примитивно наверное, но на селе это любят (семёрку я из глухоманьки взял). В принципе, есть возможность этим самостоятельно заняться, поэкспериментировать. Я поэтому и пришёл на этот форум. Вот и нужно определиться с "базой". Ну дальше поищу сервисы. Может кто подскажет к кому в Уфе можно обратиться.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 368,4 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Если корпус ЭБУ аллюминиевый, то Январь, если жестяной то Бош или М73  хотя их и не ставили в те года.
подскажите пожалуйста. такая проблема при заводе ваз 21102 на холодную заводится идеально а когда прогреешь до рабочий температуры то заводится сразу но плавают обороты 1000-500 и зачастую глохнет. заводишь опять тоже самое хочет заглохнуть даёшь газу примерно 2000-2500 оборотов и бросаешь газ то она не глохнет но обороты падают 1200-1300 и на этих оборотах она работает пока не поедешь когда поехал то обороты выравниваются в норму холостого хода 850-900. в чём может быть проблема куда копать?
Проверить РХХ, ДПДЗ, трос газа( подклинивает, перетянут).
рхх и трос в норме. а вот дпдз иногда показывает на горячию 1 процент открытия заслонки но при этом обороты в норме.
да и ещё забыл выше перечисленное происходит летом а зимой наоборот на горячию заводится нормально а на холодную без газа на заведёшь и когда завёл с нажатым газом если сразу бросить газ то глохнет приходится держать газ секунд 30-40 потом отпускаешь газ работает нормально.
Если показывает 1% значит может показывать и 2 и 3 и т.д. Можно попробовать отрегулировать ДПДЗ, после сделать инициализацию, если не поможет, заменить.
заменил дпдз не помогло также показывает 1 %.
каким оброзом? у меня только елм 347 и телефон
перестаньте флудить ,а "каким образом?" 70 постов настучали ?
 как говорил один форумчанин " чтение ошибок не диагностика ,а стирание не ремонт ".
а если серьезно обратиться в сервис ,где вашу  проблему определят  за 5 мин . :emot180:
Изменено пользователем тас
После замены, сброс с инициализацией делали?
тогда внести изменения в прошивку .
В прошивку нефиг лазить, нужнл чинить машину, а поошивать уже потом
это с какого ререпуга не чего лазить ,где инфа что прошивка не делана кривыми ручками .
 где сведения ,что заслонка не скручена и перетечки в норме ,где сведения ,что с массами порядок
да и сток  можно поправить ,убрав раз и навсегда  сие недоразумение
Вы всегда лезете первым делом шить машину?сначала нужно найти косяки!чтобы исключить какие то косяки в прошивке достаточкно подкинуть другой.в данном случае я сомневаюсь что проблема дросселя в прошивке
конечно неправильно , все зависит от того как поставлен диагноз авте , и блоки не подкидываю  для выявления неисправности , хотя их разных скопилось десятка 3 после ремонта  и доноров .
 укажите свое отношение к автомобилям и возможности использования офф редакторов  и опыт по редакции прошивок .
укажите род занятий в профиле .
Конечно не правильно, прошивать нужно только исправное авто, а замазывать ошибки это не диагностика и даже не чиптюнинг.
