Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
по блютуз данный блок не прошить , даже если вы купите кl адаптер с блютуз , блок нужно физически ввести в режим программирования.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас развелось много bluetooth модулей для сканирования неисправностей БК. Можно ли по этому модулю прошить БК. В частности январь 5.1?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 335,1 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
По BT не получится. Помехи будет собирать и прошивка кривая зайдет. Надо с ВайВай модулем.
Да ладно?один и тот же шнурок,может и шить и сканировать.Вы не правы.
Шнурки - в ботинках! Я пишу про конкретное оборудование.
Изменено пользователем B.V.
Я тоже!обычный к лайн адаптер может и сканировать и прошивать.спомощью того же чиплодыря,комбика и т.д
Даже в справке к Комбилоадеру нет ни единого слова  о применении обычного "Калайника" особенно если речь идет  о кан шине.
Это смотря о какой версии комбика вы говорите.Фришный именно с клайниками работает.Чиплодырь тоже.
Прочитав соседние темы про версии прошивок на блок Я7.2 для классики возник вопрос: на сколько критично состояние ВВ проводов на поведение двигателя при переходных режимах, т.е. с торможения двигателем затем переключение на пониженную и полный газ? Просто как раз на таком моменте жуткий провал по оборотам.
Когда ВВ провода имеют начальные пробои изоляции, это явно проявляется при резком ускорении (к примеру в режимах обгона) в
виде дерготни, ваш автомобиль начинает двигаться с явными рывками, когда явные пробои изоляции ВВ проводов и внутренние обрывы
проводника внутри провода, то уже и на ХХ наблюдается отказ и пропуски в работе цилиндров (двигатель "троит" ).
Значит в моем случае не провода.
день добрый всем Подскажите кто знает.Калина Я7.2 Е2 при включеном зажигании (двиг не заводим)видает ошибки по превышению напряжения ,обоыв всех форсунок и обрыв клапана продувки адсорбера И АПС не разрешает запуск мотора(не включается стартер,мигает индикатор АПС)????!! :tormoz:
Проверить наличие тосола в ЭБУ.
спасибо за ответ.тосола точно
нет поскоку ЭБУ был перенесен еще в первой неделе после покупки на новом авто
Изменено пользователем roma00
Тогда проверить питание(+) и массы ЭБУ , попробовать отключить батарею, очистить ЕЕР .
спасибо это уже делал.Сегодня друг дал эбу со своей калины.пока покатаюсь с ним ипосмотрю потом отпишусь :emot62:
Получается у друга на авто иммо не активирован?
Да ИММО не активирован.Точнее он біл когдато активирован потом мы его убрали из ЭБУ (залили чистый еер) но у него БОШ 7.9.7
сегодня уже день на его контроллере пока ошибки не было...покатаюсь еще...
добрый вечер всем.Проблему победил а именно отключил физически свой АПС и опять очистил в ЭБУ ЕЕР (когдато я его уже очищал но не отключал сам блок АПС) уже три дня все в норме.Но как ЭТО вызывало ошибку по перенапряжению и орыве всех форсунок??? :tormoz:
всем откликнувшимся спасибо :bux:
Добрый вечер. Был ли у кого опыт доработки прошивки я5.1 под кондиционер, какие параметры ставили?
На я5.1 конструктивно не предусмотрено правлением кондиционером.
RAZOR9600
заолните профиль как положено и не флудите ,прежде чем задавать вопрос ,нужно пояснять ,что лень самому искать нужную информацию.
sali1004
а если все таки попробовать,а вдруг все заработает .
Изменено пользователем тас
