Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
6 минут назад, тас сказал:
 форсунки давно чистили ? прошивку поставить сток - на время поиска неисправности ( ваша тюненая и кто его знает, что в ней накручено  по смесям  ).   генератор не выдает нужного напряжения для зарядки . лог снят на хх , что не показывает  работу на рабочих режимах .
Спс! Недавно менял гидрики,рампа с форсами не в очень удачном месте в плане чистоты лежала. А так мою каждый год! Генератор,походу масса где то,потому как просадка только при вкл вентиляторе охлаждения. Так 14в держит,куда ж больше. Прошивка старая,езжу на ней давно,года три,проблем небыло!
Почему я снял лог на хх,потому что именно на нем происходит этот провал! Я думал,что будет видно его и из за чего он происходит,не просто же тах двс работал на хх и тут расколбас и ничего. Тут мне подсказывали на ДПРВ (фаз) он не может чудить? Мне хотябы исключить что либо. Еще раз спс за помощь!
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 351,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
8 минут назад, Ozoon62 сказал:
вопрос - откуда на ваз 21104 стоит проводка с егаз ?
 я же вам ответил , что проблема в том, что системе не хватает топлива
Изменено пользователем тас
4 минуты назад, тас сказал:
Блин,Калина Люкс. Ща поменяю! Системе не хватает топлива-принял! Спс!
 состав смеси на прогреве берется из прогревочных таблиц и не регулируется ,как прогреется , то вступает в работу  дк  и все выравнивается и нехватка топлива на прогреве составляет 8 процентов .
1 минуту назад, тас сказал:
Ясно,спс! Первый раз проблема проявилась,стоял с вкл кондеем,начало потряхивать,потом заглох. На ходу ничего не замечал! Буду смотреть БН,помою форсы,в этом году не мыл еще. Да,датчик фаз исключить?
2 минуты назад, тас сказал:
а он по моему уже  отключен
Не может быт?!
5 минут назад, Ozoon62 сказал:
Не может быт?!
 когда стоит  то у вас время впрыска должно быть при бедной смеси где то 4.3 мс а на самом деле 2.8 мс ( 2.2 +06 лишнего )
Это я уже разбирал,в прошивке изменены топливные карты,как мне сказали. Но я как то ездил без проблем вообще 3 года!)) Проблема появилась неделю назад!
Чем напряжение мерял? Простым мультиметром или лампочкой накаливания? Всегда надо мерять нагрузкой. Датчик хх снимал? Дроссель чистый? Канал хх чистый?
Только что, evacuations сказал:
Если это мне,стоит Егаз,чистый как слеза! Напругу Опендиаг показывает
ДПКВ и провод целые? Если повреждена изоляция и экран то могут быть проблемы. Сталкивался с этим
2 минуты назад, evacuations сказал:
Был и там! Поставил новый,проводка в поряде! Снял лог поэтому,потому что уже почти все пересмотрел! Остался датчик фаз,бн,и форсы-всё!
15 минут назад, evacuations сказал:
Датчик хх снимал? - это что за датчик такой,что имеете ввиду ?
На шкиве коленвала демфер целый? При запуске дроссель педалью открой на пару процентов. Датчик хх я так проверяю.
Датчик холостого хода. Там моторчик. Бывает подклинивает. А канал засерается
3 минуты назад, evacuations сказал:
Демпфер целый,дхх нет-егаз!
8 минут назад, evacuations сказал:
где он находится - че то я не понимаю вас ?
