1 минуту назад, Ozoon62 сказал:
Демпфер целый,дхх нет-егаз!
А у тебя ж е-газ. Тогда ищи подсоы воздуха и меряй давление в рампе. У тебя лямда отключена?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 327,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
кто скажет, что за датчик холостого хода и где он находится )))))
4 минуты назад, тас сказал:
У него Эл педаль. Я перепутал. Нет там дхх
3 минуты назад, evacuations сказал:
еще раз не ответите про дхх  и  на скамейку запасных за флуд
Только что, тас сказал:
Я ж говорю что перепутал дроссели. Думал у него обычный дроссель да там есть датчик хх на электронном нету
издеваешься что ли - где находится дхх ? не на егазе )))
1 минуту назад, тас сказал:
На дросселе под датчиком положения дросселя. Правильно он называется регулятор холостого хода.
называйте вещи своими именами , а не придумывайте своим воображением
Понятно
43 минуты назад, evacuations сказал:
Да,одна отключена,одна нет. Ладно. Я понял главное,недостаточная топливоподача. Буду смотреть там!
21.07.2020 в 21:21, Ozoon62 сказал:
Парни,помогите! 11196 12г.в. 126 двс. Запуск с утра только со второго раза,с первого схватывает но не заводится. При прогреве немного нестабильный хх. Небольшая вялость в движении. Главное: иногда на прогретом хх появляются провалы,раз заглохла,в Опендиаг в это время падает импульс впрыска но почти сразу восстанавливается. Ошибок нет,незнаю,куда еще копать.
Сегодня получилось записать лог: после откл вентилятора начался расколбас,упал импульс впрыска. Уверен,проблема кроется там,но не умею читать логи. Приложу его,может будет у кого время взглянуть и озвучить причину. Заранее спасибо за помощь!
appLog-2020-07-21-11-33-00.zip 66 kB · 4 скачивания
Отписываюсь: всему виной был сдыхающий БН. Выдавал 2,8 на стоящей и 3,6 на заведеной,при перегазовках стрелка падала до 3,4-3,2.
Интересует вопрос а можно ли поставить какой нибудь датчик давления на систему топливо подачи и вывести сигнал например на лампочку. Было бы идеально использовать датчик с регулировкой давления. Может кто слышал про такие датчики
Смысл датчика по давлению топлива, ну а если есть желание и сильно хочется датчики давления воздуха в тормозной системе или давление масла. есть с зуммером и то и другое.
3 часа назад, игорь 1969 сказал:
А зачем???
Следить за давлением топлива.
3 часа назад, vriant сказал:
Давление воздуха в тормозной системе с грузовика? У них же там большие давления и без регулировки а на стрелку идёт шланг на прямую. Как вариант попробовать поставить с давления масла там не такое большое давление. Можно попробовать поставить два датчика, до и после топливного фильтра. По лампочкам смотреть перепад на фильтре. Зато точнее будем знать когда его менять. В идеале можно замутить какой нибудь триггер. Это так просто мысли
25.07.2020 в 18:00, evacuations сказал:
Вот поставь, следи, регулируй. Но все это на свой страх и риск ибо нахождение топливных магистралей в салоне автомобиля чреваты последствиями, особенно некачесенные, на корчи да ставим на армированных шлангах и прессованные соединения
26.07.2020 в 23:37, evacuations сказал:
Зачем вам топливная магистраль в салоне, есть электро  как приборы так и датчики на 12 вольт.
  С регулятором в салон )))
25.07.2020 в 19:00, evacuations сказал:
Встречал такой на лодке мотор kodiak 6.2, эбу сразу прописывает ошибку по давлению топлива. Кстати давление там 3.8
1 час назад, Артем p005ym64rus сказал:
Посмотрим. Спасибо
