Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Всем доброго времени суток , вопрос УМЗ 4216 микас 10.3 какой должен быт угол положения датчика фаз. 5 машины и у всех разные 2 по  134 ,138,142 .144  градуса .
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 364 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
04.10.2022 в 21:01, ковчег сказал:
Вот держи эталон
  • 7 месяцев спустя...
1 час назад, NDA сказал:
Привет. Купил Волгу 3110 змз 406  инжектор. Какой сканер можно купить для диагностики?
 поиском набрать нужные слова  не пробовали ?
Сканеры для ГАЗ
Сканматик 2 Pro
Сканматик 2 (Оригинал)
Ваз Мастер
АСКАН 10
ДСТ 14Т
ELM327 Bluetooth
ELM327 Wi-Fi
MTScan MiNi
Автоас F16 CAN 24
АВТОАС F16 G2
OpenDiag Pro
укажите контролер и адаптер для связи с ним
Изменено пользователем тас
Здравствуйте. Вопрос по Микас 10.3 (М114) на ГАЗель с УМЗ 4216.
Согласно расшифровке кода прошивок от АБИТ, G - для "старой" головки (ГБЦ), а V - для "новой". Например, M114151GN293063 (тип контроллера 4216.3763000-80) и M114151VN293064 (тип контроллера 4216.3763000-82), соответственно.
Моё предположение заключалючается в том, что фазы газораспределения изменились и поэтому аж целый комплект новых прошивок наклепали, но подтвердить гипотезу заводская документация на УМЗ 4216 не смогла:
https://www.kngnn.ru/catalog/dvigateli-umz/UMZ-E-3.pdf
Согласно каталогу представлены только 3 варианта ГБЦ:
4216.1003010-30 - бенз
4216.1003010-20 - бенз \ ГБО
4216.1003010-33 - бенз + доп. отверстия охлаждайки для обогрева салона (якобы)
А распредвал значится всего лишь один:
4216.1006015-15
Если действительно разные распредвалы на "старых" и "новых" головках, то как-то по маркировке ГБЦ это можно узнать? Или по другим характерным признакам?
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день. Соболь с двигателем эвотэк. Микас12, евро5. Машину прикатили на эвакуаторе. Запускается на секунду и глохнет. Иногда хлопки во впуске появляются. По диагностике ошибок нет. Это раздел для чайников))), вот я тут самый из них потому что это первая ГАЗель которую я взялся ремонтировать. Уже закупился официальным оборудованием для прошивки ЭБУ. Что мне еще надо что бы её запустить? С чего вообще начать ремонт?image.thumb.jpeg.e20fb170d5f3077a755eb3ad21020193.jpeg
Изменено пользователем skullprint
Еще обнаружил такой момент, при нажатии на акселератор, дроссель открывается только на 55%. если нажать в пол дроссель закрывается.
1 час назад, skullprint сказал:
с изучения  проблемы ,,что произошло .диагностики с выкладыванием параметров .только экстрасенсы по таким скудным данным -увидят в чем проблема - предположу,что  перескочила цепь  -сместился реперный диск , рассыпался кат .
искать проблему , а по результатам  прошивать , но не сразу шить  не зная в чем проблема
2 часа назад, тас сказал:
на какой зуб должен смотреть датчик? Говорю же я только начал работать с ГАЗом. До меня машину 2 месяца колупали в других местах и по словам хозяев все меняли и все проверяли. И метки и датчики и все остальное
начинать нужно с выкладывания параметров , а не рассуждать ,что может быть :18_1_35:
если стоит дад снимите фишку с него ,если дмрв ,то с него
46 минут назад, тас сказал:
снимал и менял, результат тот же
1 час назад, йорик сказал:
А вы не думайте. Просто открутите 1 ДК  и проверьте.
открутил всю трубу от ДК до каталика, результат тот же. запуск и сразу глохнет
в цилиндрах много бензина свечи залитые сильно, но при этом искра есть. делал проверку исполнительных механизмов
проверил ВМТ по дпкв, все сходится 20й зуб как положено. ДПРВ так же проверил, он тоже смотрит на штифт, когда дпкв смотрит на 1й зуб.
25 минут назад, skullprint сказал:
давление топлива укажите и перед тем как запустить двс -педаль в пол и выгоните топливо из цилиндров - режим продувки двс . бензин во всех цилиндрах или в одном , ,двух ?
4 часа назад, тас сказал:
Бензин во всех цилиндрах. Все свечи выкручиваю-залиты. Тапка в пол не работает, я уже писал выше что при нажатии на педаль только до 55% открытие дросселя, при нажатии в пол он закрывается. Давление топлива завтра уже замерю
14 часов назад, тас сказал:
давление присутствует.
