Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
управляющий дк то работает то нет. забит катализатор ?
если забивает катол. то авто ехать не будет.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 358,8 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
на 1 и 2 передаче еще едет а дальше 3,4 вообще не тянет. управляющий дк то нормально работает несколько секунд.затем умирает и снова работает. расход воздуха в норме.
Выкрути зонд да давление пред катом промерь. Больше 0.1 бара не должно быть, но ехать будет ещё при 0.3 бар
Это если про зонд речь, а так не плохо давление топлива померить да и вообще - машину поисправлять в комплексе...
Для тех у кого не ставятся проги!!! :18_1_35:
Под любую винду и на любой комп установится виртуальный комп http://download.virt...4-81684-Win.exe скачивается установочный файл по этой ссылке.
Наливаете пива и в процессе настройки употребляете!
Сложного в установке ничего нет. Потом накатываете туда как и на обыкновенный комп винду ( тут уж советую ХР ) и работаете в ней тогда. Все проги в ней будут запускаться .Там эмулируется работа одного ядра процессора и вылетов не будет таких ,как к примеру в "хвосте " к СТР 410.
Потом ,после запуска виртуального компа втыкаем свой адаптер и переходим в настройки,выбираем USB и добавляем устройство....оно отобразится во вкладке открывшейся ...
После передергиваете адаптер ручками в гнезде и в виртуальной винде будет запрос на драйвера. Обычным способом устанавливаете дрова и радуйтесь! :emot163:
Советую прежде почитать чуть инструкции к виртуальному боксу. У самого нет...разобрался и так быстро.
А вот скрин
Добрый день!
Лежит блок Январь 7.2 от впрысковой классики, накрылся один канал управления на модуль зажигания. Я так понимаю там их два канала (микросхемы). Посоветйте можно ли найти такую микросхему в продаже и какое у нее обозначение? Хотелось бы восстановить ЭБУ!
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1957/page__st__100__hl__%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C7.2#entry73584
троит.
1. давление топлива норма
2. зажигание в норме.
3. форсунки новые.
у меня два вопроса возникло
1. может ли из за дмрв троить ибо он уже на грани 1.035 ?
2. имеются пропуски в воспламенении во всех цилиндрах. не отключил ли форсунки датчик распредвала ?
Отрегулируйте клапана, впуск 0.2.; выпуск - 0.4.
Парни такая тема,клинт привез форсунки сименс 20734 от 1.6....8кл можно их воткнуть в 1.6..16кл 124двиг....или там только свои 20735....подскажителе пожалуйста.
Нежелательно, т.к производительность у них разная.
Если только прошивку под них подправить.
Факел форсунки сименс 20735 разделен на два впускных клапана, т.е. форсунка 20734 будет впрыскивать между клапанами, ну и как говорилось выше у них разная пропускная способность
как чистотный дмрв проверить ? смотреть расход ? по напряжению не понятно
По напряжению-никак.Подменник рулит.
Новичков не хотелось бы загружать.ДМРВ Сименс весьма выносливы и если есть подменник-лучшее решение.Имхо
Что мешает проверить? Посмотри создаётся ли виртуальный порт, указываешь его в проге и вперёд.
проверял подключал к гранте использовал АВТОАС-СКАН диагностик тулз. не один не видит машину
Гранта с кан шиной небось)))? Найди что попроще.
разве гранту не должна читать ? штекер же ОБД2 . Мжет прога не подходит
забейте в поисковик : как можно проверить на исправность ДК . и будете приятно удивлены.
например: https://www.google.c...iw=1024&bih=610
учитесь пользоваться поиском, не ленитесь.
