Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 370 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Здравствуйте! У Меня 2107 двигатель 1,6 стоял блок М7.3, на холостых время открытия форсунок 4.4, поставил блок Я 7.2 со стоковой прошивкой время открытия форсунок стало 2,5, почему так давление в рампе то одинаковое?
Ну на классике ведь нету датчика фаз. М73 по ходу его эмулирует, а январь этого сделать не может (мозгов маловато).
и деу сенс тоже, для нашего автопрома лучше использовать местные программы вот это например http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
Изменено пользователем 1autoelektro
какой подскажите дтож должен стоять на дестяке двигатель 8 кл. бош 1.5.4 р83 . выбрасывает тосол
дтож маркировка 4233828 но если выбрасывает тосол это не приговор датчику опишите подробно как на какой температуре начинает выбрасывать кипит или как
Добрый день друзья! Всех с наступающим великим праздником!
Подскажите пожалуйста правильно ли работает это ДМРВ или нет? Машинка ваз 2112!
Спасибо.
Разные потому,что у Вас не правильно снята осциллограмма.Необходимо откалибровать щуп-делитель.Затем при снятии осциллограммы правильно установить масштабы.В меню "помощь" все есть.Удачи.
Все отколиброванно, а на счет маштабов стоит авто! При проверки сто процентов рабочего дмрв осцилограмма другая т.е. практически ровная линия, а на этом и уже втором сильные помехи какие то!
Может напишите что и где настроить помощь читал толком не описано!
Забыл добавить что это осцилограмма снятая на работающем моторе, там где напряжение больше это при перегазовках, на заглушенном моторе напряжение показывает 1.0 в. и линия нормальная ровная!
Изменено пользователем A-le-x
Парни подскажите! На приоре 2011г 1.6 16к дмрв бош разъем маленький стоит и провода в два ряда подходят 4 штуки! В чем разница других дмрв? Проверял напряжение на желтом проводе при включенном зажигании 1.5 вольт!
Так и не понял! Работает нормально ошибок нет! Но в движении как будто ее держат за жопу!
Машина с Е-газом.ДМРВ с частотным сигналом.
А как проверять в таком случае дмрв? Или где взять инструкцию по проверки?
Вопрос от Истинного Новичка!
Адаптер USB-OBDII - в "наше марки" подходит??
Для диагностики и прошивок? И можно ли хотя бы название программ.
Сильно не критикуйте за вопрос. Заранее благодарен за ответы и ссылки!
Ну вы же ненаписали-какой адаптер!Вот сдесь программа http://www.auto-bk.ru/forum/forum/123/
А вот неплохой адаптер http://obdauto/chip-tuning-equipment/k-line/
Подойдет для диагнозы и чипа.СМС кабели подходят.
Сними фишку с насоса, и включи зажигание, если выбьет пред, ищи КЗ, если нет , то проблема в насосе.
Так ремонтить-предов не напастись!Лучше взять лампу 12 в ватт на 40 и подключить вместо преда.Дальше можно искать.
А вот такой вопрос.
Есть такой параметр B_LUSTOP "Обнаружение пропусков зажигания приостановлено". Можно ли его изменить вручную при диагностике? И если допустим мы его изменили, то он потом обратно переключиться сам после перезапуска двигателя?
Здравствуйте, меня интересует вопрос можно ли диагностировать широкополосный датчик кислорода с помощью осцилографа? И как это сделать? что должно показывать?
ШДК он и есть широкий.Сигнал с него идет во всем диапазоне.Он точнее показывает лямда.ДК имеет особеность переключения -низ-верх.
Как то так.
