Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Парни ну кто еще совет даст! Так и не смог разобраться в чем дело!
Может тут что не правильно увидел?
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 365,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Зарядка слабовата и похоже форсунки подзабиты. Зарядку лучше тестером проверить, потом думать.
037
Проверьте АЦП ДМРВ- на заглушенном двиг. 0,996-1.021V,на 2000об/мин расход 18-21кг/час,при резком наборе обор.-220кг/ч,АЦП выше 4V,на ХХ - не более 10кг/час
Народ, сегодня была ВАЗ 2107, с интересной неисправностью (я его не взял был занят но онсказал, что завтра приедет). Неисправность заключается в том, что у него не работает вся приборка до тех пор пока машина не прогрета. После прогрева и лампы включаются и сидометр/тахометр показывает. Подскажите куда смотреть куда копать, а то я даже ума не преложу.
Машинка 8года?Сними панель,сдерни разьемы с приборки,они на алюминевых заклепках,и пропаяй папы, они на медных заклепках и будет счастье.Также помогает когда вроде все исправно а зарядки все равно нет.
Да ориентир.
Всем здрасьте. Горит чек-эффективность нейтрализатора ниже порога. Что это может значить? Что забит нейтрализатор, либо неисправен 2 датчик кислорода- который после нейтрализатора стоит? или еще что? авто ваз 2107
-эффективность нейтрализатора ниже порога -сам угадал... :alga:
Изменено пользователем Serga
Простой вопрос - . Например дв 1,6 -8кл Ваз 2114 Компрессия 12 кг\см Как определить кооффициент сжатия ?
Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.
Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.
Изменено пользователем тас
от значения 1.079 нужно отминусовать значение падения напряжения между минусом акб и массой датчиков -и она примерно 0.040-0.050 в в идеале 0.010в
Всё зависит от сечения проводов и качества контактов, ток там небольшой, так что идеал должен быть практически 0000000000.
Изменено пользователем kostas
АЦП =1.079.в бывает от плохой массы. Проверяется подменой на заранее проверенный дмрв(только заглушки закрыть и разъем вставить).
если следовать точно вашему совету, то АЦП дмрв будет такое же при той же "плохой массе". в первую очередь придётся устранить "плохую массу", а далее измерения, подмены, сравнения...
Здравствуйте! Я новичек, начинающий приоровод. Начал читать различные темы на форуме. И возник сразу первый вопрос. В теме "проблемы с приорой" возник спор какая должна быть компрессия двигателя на приоре, но точка в вопросе не была поставлена.
Приора не отличается ни чем от других вазов,
Компрессия величина относительная - это надо понять и принять.
При разных условиях измерения она будет отличаться.
Как то: обороты прокрутки, степень откыртия дроселя, погрешность компрессометра.
Но что берется за основу? Какая компрессия считается нормальной а какая плохой? Как я понял у приоры компрессия изначально выше чем скажем у Ваз 2105
Может ты имеешь ввиду степень сжатия? У приоры она выше, а компрессия... скажем никак не больше.
Отличается и во многом.И степенью сжатия и компрессией.И ещё много чем.Иначе поршня не втыкались бы .Компрессия нормальная при прокрутке стартером составляла около 16.плюс минус пол очка.Замерял не раз и не два причём разными компрессиометрами.У 21124 компрессия до такого уровня не тянет.Тем более у 21114 го примерно 12.5-13 не более..
Вот за счет степени сжатия на приоре и компрессия выше
