Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Здравствуйте всем. Ребят подскажите кто знает, что означают и как работают флаги комплектаци в Микас7.1:
1. Адаптация уставки РДВ на режиме ХХ
2. Адаптация уставки частоты вращения ХХ
Отчего они зависят и есть ли смысл их активировать в прошивке. А\М Волга ЗМЗ 406 микас 7.1 ПЗУ 590 (в данный момент 644)
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 363,4 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Что мешает самому попробовать? К линия не значит, что протокололы опроса одинаковые. А для твоего кузова адаптер с прогой стоит смешных денег.
Шнур на бмв у меня есть. Я пытаюсь подружить с опендиаг для лады но ничего не получается.
Подскажие как проверить .Датчик абсолютного давления и температуры воздуха. Автомобиля Daewo sens 1.3.
ДАД: вакуумная установка и таблица из даташита...
ДТВ - такая же таблица зависимости сопротивления от температуры, кастрюля и газовая или электроплита...
Приветствую всех. Кто может подсказать , как диагностировать ниву шевролет?? Как ниву (ваз) или как шевролет.?? Подключился три разных прибора фирмы launch idiag , launch diagun и ещё один из из семейства, так ни один не смог подключиться к машине. Разъём OBD. Год 2003г.
Что скажите ??!!:-) :-) :-)
Подскажите после переборки двигателя надо делать сброс адаптации эбу? если надо то как это сделать? блок М73. заранее благодарен.
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО.
делается средствами для диагностики.
например KKL-адаптер + прога ОпенДиаг или у любого диагноста + оплата его услуг.
P.S. второй вариант предплчтительнее.
Если фишка с иммо снята, то ничем не возмёт.
Иммо штатный. Проверка проходит,значек загорается, чип в ключе.
А где иммо пресекается с обд ?
ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО.
я думаю первый вариант предпочтительней т.к. нормального диагноста тяжело найти. заказал ромокабель как придет сделаю. спасибо.
когда то надо самому учиться тем более есть интерес.
К-линия идёт через блок иммо.
Скорее всего наверно я согласен. Вчера встретил товарища , который ездил по гарантии в лада центр , там ему проверили сканером калину с пропусками воспламенения, нашли подозрительную свечу и отпустили, не сделав повторную проверку. На следущий день ошибки пропуска воспламенения выскочили снова. Вот так работают наши авторизованные официальные диагносты. :tormoz:
Даже не глянули, возможно там эбу купается в тосоле. Такое часто в калинах бывает.
я перед переборкой двигла был в четырех автосервисах где сказали проблема не в железе, сказали что компрессия с разницей 2.5 не влияет на работу, а почему отключается форсунка они не знают.
не езди больше в такие сервисы, где говорят что "компрессия с разницей 2.5 не влияет на работу"...
1 кг уже повод задуматься...
тем более, что мозг у тебя М73, а он очень чувствителен к такой разнце...
это может быть попытка сжечь еще один ЭБУ из-за неисправной ВВ части.
щас стоит я7.2. и такого сильного плавания уоз я вообще не наблюдаю....просто когда была прошивка ледокол, геометрия двигателя была другой!сж было сильно занижена.в декабре прошлого года я поставил поршневую другую,перед этим несколько месяцев много читал о способах поднятия сж....щас расчетная сж в районе 10...при старой геометрии движка свечи были черные.щас свечи стали светло-серого цвета.
я вообще перестал ездить в сервисы теперь все делаю сам тем более есть гараж, а м73 с прошивкой а317db04 реагирует уже на разницу в компрессии 1кг появляются пропуски, если разница увеличивается то критичные пропуски.
вот насчет этого согласен что очень сильно реагирует....бывало у меня такое что эсуд отрубал сразу 2 цилиндра,2й и 4й, т.к. в 4м цилиндре компрессия была низковата и считал пропуски..
и каков код неисправности купающегося в тосоле эбу ?
Может быть веер ошибок, может не быть их вообще.Блок ведет себя то нормально, то в полном неадеквате.
Ожидать от него можно что угодно.
Доброго времени суток! При диагностике автомобиля программой Diagnostic Tool в поле "состав смеси заданный" написано 14,7, а в поле "состав смеси по ДК" написано -1, при увеличении оборотов показания по ДК моментально скачет до 17. Вопрос: неисправен датчик, подсос воздуха по выпуску или неисправна проводка? (Евро-2)
здорова парни, нормальные данные диагностики? блок стоит январь 7.2 мотор 124 1.6 16кл. на холостых, читал сканматиком 2.
спасибо.
Изменено пользователем yura-erohin
Упс,очень интересно стало.
Чуть выше,Ivanchik спрашивал о адаптации ЭБУ после капиталки двигла.
Попрошу рассказать подробнее,что за адаптация,почему её надо делать обязательно и
желательно аргументированно,а не просто "потому что так лучше" или "так надо".
Просто сам работаю на СТО уже не первый год,себе движки на машинах переберали раз несколько и первый раз слышу.
Допускаю что я ошибаюсь,потому и хотелось бы ПОДРОБНЫХ,АРГУМЕНТИРОВАННЫХ!!! ответов.
спасибо.
см коэффициент коррекции впрыска он должен =1, отсюда и заниженное время впрыска. почитай документацию о параметрах долгосрочной и краткосрочной коррекции - МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.
