Когда ВКЛ. зажигание---РДВ жужжит (пищит)?. Проверяй +и- ., и от зажигания...(преды и реле.).
Изменено пользователем Ларёк
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 328 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Все жужжит.все работает. И масса и плюс.и рэле.и предохранители.да все в норме. Все проверили все измерили1000 раз.
Профиль бы заполнить .
Прозванивайте проводку от дпкв до эбу .
ну вот теперь все заработало,но теперь не работают форсунки(( на одном контакте есть питание (на фишке)на втором нет и не появляется! ни массы ни плюса. а вообще как должно быть на фишке форсунки? и попутный вопрос по газели-датчик температуры стоял заводской,перепрошили мозги,катался очень долго но вот пришлось поменять датчик,какой не ставим машина кипит,потом только срабатывает вентилятор,до этого было все норм. какой датчик нужно или можно ставить?
:lamer:Дааааа--уж. Тяжёлый случай...:)))) На втором контакте импульс на землю. И может не в ДТОЖ дело, а в пробке расширит. бачка.
ДТОЖ зависит от ЭБУ. Какой там блок?
со сканера ИМ форсунки работают?
микас 7.2
нет не работают
микас 7.1 не управляет форсунками через сканер на не заведенном двигателе.
Ну блин, битва экстрасенсов.... В Микасе 7х на заглушеном движке, форсами со сканера не управляет....
он же не указал в начале какой ЭБУ у него установлен.
да,а еще по поводу искры и насоса. после того как все заработало кроме форсунок,выдало ошибку ОЗУ,сбросил,больше не появлялась. все проверил по новому,все правильно все на месте.
обороты не смотрел по сканеру?
может и форсунки заработают завтра утром,как и сегодня искра появилась сама по себе,я пришел ничего не делая просто решил проверить есть или нет! о чудо искра хоть слона вали)), а с насосом,прошелся по проводке.... электрик не там где надо откусил))) ну я прикусил назад все заработал насос))
смотрел нет не показывает,но искра уже есть
Хотите верьте. хотите не верьте, но это факт!!! поменял стартер и все заработало!!!!
осцилограмму ДПКВ со старым стартером не снимали? бывает стартер без редуктора создает помехи. был случай у меня на ВАЗ 2107.
Как и оказалось,что вся проблема в стартере,мне хозяин признался потом что с этим стартером были проблемы и на другом уазике. А я то и думаю что даже с пуско-зарядным не могу движок прокрутить,хоть и после кап-ремонта, но движок крутится мягко монтажкой.
осциллограмму не снимал.
Доброго времени суток!!! Такой вопрос что сделать с нивомотором с тюненым распредом, на январе 5.1 чтоб нехавал более 12-13 литров? Посоветуйте прошивку чтоб ехала !!! И не жрала!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на МИКАС 7.1 есть два параметра ; РХХ шагов и РХХ % чем они отличаются, почему одновременно бывает около 100 шагов и около 30% на холостом, а другой раз около 100 шагов и около 12% на холостом, в эти моменты хх 1200об, сниму клему акб одену, хх норма, рхх около 100 шагов и около 30% почему так? Заранее спасибо,
Вечер добрый! Как диагност, я слаб в этом деле ,я занимаюсь диагностикой но я только начинающий и практически не разбираюсь во всех этих цифрах))) но это пока) А вот например по тому как ведет себя машина и что она вытворяет,сам двигатель,то есть визуально, я могу определить что да как!!! что заменить,что подкрутить и т. п.
Я не думаю что в распредвале причина столь хорошего аппетита твоего авто(нивоматора),здесь в чем то другой прикол, тяжело на расстоянии сделать диагноз, я люблю все пощупать ,помачцать своими руками,вот потом бы я мог что то тебе сказать!
