Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 382,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12 , 2014 г. колбасит на холостых диагностика ни каких ошибок не выявила .
Пока мало знаю... Когда ДМРВ выдает завышенный воздух, топливо подается на единицу.ДК при этом видит переобогащение, просит обеднить. ЭБУ всем сочувствует, но держит холостой ход.
Здраствуйте, проблема следующая машина 2110 8кл. Январь 5.1 -71 загорается чек ошибка р0327 низкий сигнал ДД, или р0328 высокий сигнал ДД, от чего проявляется не понятно по крайней мере я не могу найти после какой езды это проявляется, проверял проводку на ДД все нормально масса звониться и с провода и с экрана, по opediagmobile ацп в поле в норме высоко не прыгает, кто что думает? Может датчик и слабо работать и сильно одновременно?
Изменено пользователем fedor-fenix
А задающий диск , на кол валу какие импульсы по осцилографу выдаёт , может шпонки разбиты? задающий диск гуляет ,раньше позже.
Изменено пользователем toliknabokin
разъемы, контакты, массы и тд все проверять.
Пару раз в старых блоках встречал драйвера дурили.
Изменено пользователем Ranger
Задающий диск не смотрел осцилографа у меня нет, но на слух двигатель работает нормально не троит, крепление на шпильке датчик пока не снимал так он работает ацп меняется и к стати какой ацп является нормальным? Завтра думаю снять защиту почистить просто к нас тут дорога гравий может между ней и поддоном или коробкой камень застрял, но на слух все нормально. Массы по крайней мере на разъеме датчика звонятся то есть на эбу масса точно есть какие еще массы смотреть?
ну скачайте хоть вазовский мануал по проверки эсуд. :emot62:
Там все есть: и какие массы, и какие ацп, и что и где и как проверять, и условия записи кода, и еще три тысячи страниц полезной информации.
Если вы ленивый пользователь, а не мастер - отдайте тому у кого есть осцил и знания , немного денег и будет вам счастье.
Попробуйте гарантированно хороший датчик поставить. Например бошевский. Наши, отечественные очень часто бракованные, даже новые.
На днях попадалась такая. Провод в разъеме держался на паре волосинках. Сначала звонился, а как покрутили так и оторвался. Спаяли нормально, все ушло.
В этой теме задаём общие вопросы по диагностике автомобилей " нашепрома ". Повторюсь! Общие вопросы!!! Например:
1 Как проверить давление в рейке?
2 Где находится разъём для диагностики?
3 Как проверить ДПДЗ тестером?
И так далее.
Тема создана для новичков в диагностике, поэтому пинать задающих элементарные вопросы запрещено! Все мы когда-то начинали с нуля, никто не родился диагностом! Флуд буду удалять.
Тема создана для того, чтобы избежать ненужного нагромождения глупых и элементарно решаемых тем. И так 33 страницы, на которых 90% повторение мать учения!
Вопросы по использованию программ и разного рода оборудования тоже валите сюда!
Постоянно выходит ошибка неисправность датчика распредвала менял 3 штуки ошибка не пропадает почему ваз 1118 ДВС 1.6 ошибки сбрасывал ,через 10 сек опять появляется???
Изменено пользователем Игорь 016
Подскажите что означает параметр "Контроль детонации активен"-НЕТ,выделен красным,как активировать?запускалOpenDiag 1.4 бесплатную
здравствуйте! скачал пробную версию программы не находит эбу на гезели м10,3 подключаю через елм327 обьясните пожалуйста чайнику
газу дайте и смотрите, должно изменится на да
всем здравствуйте! пытаюсь подлючиться к газеле двигатель умз 4216 блок м10,3 не видит эбу обьясните возможные причины если кому не сложно
У ВАс что автопарк свой? Пригласите работать диагноста. И адрес в профиле не забудьте указать.
Изменено пользователем Толят
