Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 355,2 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
здравствуйте, вопрос по Блютус адаптеру, у знакомого на крысе видел такой, можно ли подключить к микасу 7.1 такой? и какой нужен? и стоит ли? просто интересно.
Если елм327 v1/5 в комплекте с опендиаг(комерч. версией), работать будет нормально, с газелями и уазами. Раньше проводами присоединялся к 12пин разъему.
Через программы диагностики напряжение на дмрв (116) - 1,345 в. Меряю китайским мультиметром на контактах разъёма датчика с помощью иголок, датчик окащывается ещё девочка 0,996 в. Проверяю на минусовую клемму аккума - 1,1. Вывод - где-то бок в проводке ЭБУ. Я прав?
Массы эсуд пеовым делом проверил. Читал на чип-тюнере статью о разделении масс датчиков от силовых масс. Думаю сделать такое, бо основа проводки как раз с пятнашки.
Такой вопрос: какой диагностической прогой глянуть коррекции в реальном времени, кратковременную и долгосрочную?
Всем привет! Народ, можно по этой инфо из БК понять какой у меня ЭБУ? Как я понял из названия прошивки все-таки М73 автел?
Изменено пользователем vrnAlonso
A373DB04  M73  21126-1411020-11  E-3    4 Серийная на Приору. А что ты еще хочешь узнать про блок???
Спасибо.
В смысле еще? А что -еще про него можно узнать? Закрытый он или нет я так понимаю по версии прошивки не узнать. Ну а так я понял что это автел, иначе прошивка бы на I начиналась
Смотрим видео.
Уже раза 2 смотрел. Видео хорошее, но там вроде не говорится как по версии прошивки узнать закрытый блок или нет.Что бы узнать закрытый блок или нет надо бутлодырь загрузить, и потом только узнаю закрытый он или нет.
Только не пойму ,в видео говорится что если строка начинается на 01-то это закрытый блок, а 02- это открытый. На драйве пишут что 01- это открытый блок, и говорят что на видео ошибка. Но если в видео ошибка, то почему он открытый блок (01) шьет в режиме диагностики и прошивкой для закрытого блока?
С новым уазом (2015) не работает. Нет блока 17.9.71 в OpenDiagPro
Здравствуйте! Приехал знакомый на ВАЗ 2107 жалоба,что плохо заводится. Сканер, ошибок нет. Давление топлива не держит, качает и сразу падает. РДТ исключил пережатием, утечек явных по топливопроводу нет, форсунки тоже исключил, так как при наборе давления машина сразу же заводится. Явно бензонасос (обратный клапан). Так вот может кто разбирал топливные насосы семерошные, подлежит ли ремонту это клапан или же бензонасос под замену?  Может какие то другие нюансы есть? Сам я только начинаю заниматься диагностикой, поэтому очень неловко ставить диагноз, а тем более брать с человека деньги.
А фильтр топливный смотрели?
Даже на нераб.обр.клап.двиг.должен нормально стартовать.Давление на работающем держит?
Здравствуйте! Приехал знакомый на ВАЗ 2107 жалоба,что плохо заводится. Сканер, ошибок нет. Давление топлива не держит, качает и сразу падает. РДТ исключил пережатием, утечек явных по топливопроводу нет, форсунки тоже исключил, так как при наборе давления машина сразу же заводится. Явно бензонасос (обратный клапан). Так вот может кто разбирал топливные насосы семерошные, подлежит ли ремонту это клапан или же бензонасос под замену?  Может какие то другие нюансы есть? Сам я только начинаю заниматься диагностикой, поэтому очень неловко ставить диагноз, а тем более брать с человека деньги  .Обратный клапан вмонтирован в насосе . Разборке и ремонту не подлежит . Что можно попробовать , снять насос , в чистую ванну с бензином поместить насос , провода по длиннее от ванны , и полярность +  - на оборот .То есть ,чтоб насос начнул в обратном направлении. Бывали такие случаи , мусоринка попадает под обратный клапан . Насоса 4 таким образом реанимировал.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Top-Rated-Free-Shipping-Super-ELM327-Bluetooth-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-Works-on-Android-Symbian/2021746958.html              посмотрите подойдет мне на ваз 2110 2004 ?
пишут что аппаратно 1,5 версия ,  а програмно  2,1 а мне надо какая не знаю.
