Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Все проверено... другой софт работает исправно (Torque, OBD АвтоДоктор), настройки адаптера и ЭБУ, как и сами устройства - в норме...
Вот, что прочитал в отзывах к мобильной версии OpenDiag на Play Market`е:
1)  Неработает Китайский odb2 сканер блютус. Прога один раз подключилась на 10 секунд и дальше немодет подключитса пишет ошибка подключения. Samsung note2. P.S торки тоже неподключаетса, помогло удаление сопряжения и настройка сопряжения и сборс питания с одб сканера глюк остался подключаетса на 5-10 секунд далее зависает и отключаетьса. Более ни торки ни сам диаг неполключаеться. Очень конструктивный ответ
Косьянчук Виктор 20 августа 2015 г.
На форумах писалось об этом! Для нормального ответа я здесь в 350 символов не могу уложиться! По этому читайте на форумах (в описании программы).
2)  Теряет соединение Секунд на 30-40 подключается и потом теряет соединение. После чего не подключается. Подключается после того как переподключаю адаптер и перезапускаю приложение
Косьянчук Виктор 19 августа 2015 г.
Об этом на форумах много было написано, тему, можно сказать, закрыли!
Вы ответили сами на свой вопрос.
Не работает та хрень которую вы купили.
Какой помощи вы ждете тут.
90% мастеров работают лицензионными сканерами, у которых есть тех поддержка.
90% считывальщиков ошибок и пользователей - пытаются лезть в машины китайским дерьмом, а потом еще просят им помочь.
Совет будет простой:
Обратитесь к тому кто вам это продал и сказал, что будет работать.
Или купите лицензионное оборудование.
Если бы я был бы мастером, а не любителем , я как раз относился бы к тем 90% пользующихся лицензионным ПО и соответствующим оборудованием, но т.к. мне достаточен функционал бесплатной версии (неоходимо считать в лог данные ДК и порегулировать клапан абсорбера), т.е. недостаточно тех 30-40 сек работы ПО, а это "китайское дерьмо" на все 100% использует потенциал ПО и за свои деньги меня полность как любителя устраивает...
Если Вы читали моё сообщение полностью, то наверное поняли, что адаптер исправный (неоднократно проверенно на других ПО), а также судя по комментариям от разработчиков, сея проблема встречаеться давольно часто (именно ELM 327) и судя по тем же комментариям, проблема решена, т.е. вероятность неисправности именно моего адаптера - очень низка, да и если бы дело было в нём я думаю, он бы не работал вообще, а он то соединяется, читает все, а потом бац и обрыв, а в других прогах все путём, только в них нет необходимых мне функций...
Я пришел в ветку за помощью для чайника, и поверьте искал ответ довольно долго, прежде чем спросить, но пока кроме размытых подсказок и придираний от Гуру результата ноль...
Повторюсь - сея проблема неоднократно описанна в отзывах к программе на PlayMarket, один в один...
И разработчик отвечает, что проблема решена и отсылает на форум...
Если бы это была особенность именно моего адаптера, я бы и не спрашивал, но это закономерность к адаптерам на чипе 327 ELM, и поколдовав можно избежать обрыва...
Я специально написал в ветке для чайников, т.к. навероое к ним и отношусь, и расчитывал на помощь от Гуру "съевших собаку" в этом деле...но пока кроме как "умных" и банально простых ответов вместо хотя бы направления где "копать" я не услышал...
Просьба, дорогие и глубоко уважаемы комрады, помогите советом?
Буду очень благодарен!
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 344,3 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Доброго времени суток! Подскажите пжл, как можно проверить на исправность ДК?   Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, по
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Было у меня примерно такое на приоре, выход оказался простым - откинул фишку электропакета
Добрый день. Авто нива шевроле эбу бош м7.9.7. Ошибка высокий уровень сигнала дд. Дд менялся результат такой же. Двигатель работает не шумно. На хх сигнал с дд около 2,5-3,2в при перегазовке сигнал с датчика от 25 до 50в.
Сигнал ДД можно загрубить,подставив бумажную шайбу.На каких то машинах прокатывает,попадаются же шумные движки...
Лучше не бумажную, а войлочную
проверяй эбу, возможно поврежден канал детонации
25-50В там быть не может ни при какой перегазовки.
А где эта фишка? В двери водительской?
Изменено пользователем dgulim1986
Изменено пользователем kimych5700
Подскажите все ли нормально с ДВС https://yadi.sk/d/Lkrr-sdwj4mZt
Как анализировать логи?
Если ДВС заводится и с радостью движет машину, не чихает и не тупит, мало ест, то с ним всё нормально.
Логи лучше всего анализировать с помощью той же программы, которой они и были записаны.
То что Вы выложили не похоже на "машинные" логи, это скорее всего "компьютерные" логи блютус -устройства.
Из безплатных для анализа логов есть ReadLogs 3.1. Но я не смог с ней подружится - уж больно сложно там выборки организовывать.
По каналу детонации все отлично провод и экран тоже впорядке. Проблема высокого уровня сигнала по дд всё-таки из-за большого шума двигателя. Скорей всего проблема в помпе + в немного в рокерах + цепочка. Двигатель всета ки недоделаный. Временно переместил дд в менее шумное место до устранения неполадки большого шума. А самое правильное наверно перешить с отключением дд.
........ Двигатель всета ки недоделаный. .....
Ну вот - оказывается у вас двигатель-самоделка, а вы в теме для чайников людей вопросом мучаете.
.....А самое правильное наверно перешить с отключением дд.
Ну в таком случае лучше не отключать ДД. Ктож за детонацией следить будет? Хотя вижу на газе ездите - тогда можно и отключить.
Лучше в прошивке откорректировать значения калибровок "порог детонации" (или "уровень шума") и "дисперсия сигнала". Но если честно, я не уверен редактируются ли эти калибровки в ВАЗовских блоках (не силён я в них).
Мужики добрый день, подтвердите или опровергните предположение.
ВАЗ 2114 утром при первом запуске жудко троит, через секунд 5-10 выравнивает и весь день работает нормально. Систему зажигания осцилом проверил все в норме.
Предполагаю что прокладка ГБЦ ОЖ пускает.
Забыл сказать когда дня три простоит с первого раза не заводится.
В рампе 3.5
Причина найдена прокладка гбц, на ночь слил тосол утром завилась без проблем.
Это не факт и не доказательство, пока может быть совпадение.
Без подтверждения диагноза, я бы в гбц пока не лез,
Может просто кто то, что то не договаривает и у данный машины расход тосола 1 литр на 1 бак. :emot64:
Всем привет.подскажите новичку.в наличии есть пак загрузчик в3 и провода к нему 55 и81 пин.хочу шить блоки м 73 74 75 с егазом и без.поделитесь опытом какие нужны провода,модули и т.д.буду благодарен всем кто поможет советом
Вечер добрый .Подскажите чайнику.Притянули сегодня ваз 2107i  м73  е3 .Не заводилась.Поменял пред главного реле .Вышла на связь ошибка по нагревателю второго лямда зонда.Решили на днях перейти на е2.Уехала.Через полчаса приезжает с неровным хх.От 900 до 2000 амплитуда 2 секунды.Сканматиком смотрю и вижу опорное на дк 1.3 в.Откуда столько?
