Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Опорное 1.3в норма если стоит Дк Делфи. Если бош должно быть 0.45в при прогреве что делфи что бош должны рисовать синус от 0.1-0.9 в. Ели на прогретом на первом висит постоянно 1.3в то или замыкание в проводке или вода в разъёме. Может ещё дк на вернулся.
Изменено пользователем igor4230
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 382,7 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Всем привет, кто то может подсказать как в программе opendiag сохранять измененные параметры, например "позиция шагового двигателя (шаг)" ,( изменял значение в " управление ИМ" и не сохраняется) . У меня просто ниже нормы
А никак ..хоть зарегулируйся ,только отключишься от функции - ЭБУ  сразу берёт управление в свои руки . Изменить можно только в теле прошивки ..редактором .
Изменено пользователем Olegas19
А внести изменение в прошивку можно с этой программы? и если не сложно подскажи как изменить
Доброго времени...
подскажите "чайничку" сделала диагностику - кажет расход 1,5л/час
и температура ОЖ по БК 80-82, на панеле 96-100 (около того)
с чего начать?
