Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Подскажите,если можно.Получится ли сделать "ЧИСТЫМ" рабочий ключ поменяв в нем PCF 7941 на новую(нулевую) и нужно ли потом ее прошивать,или можно прошить старую??? Если что не верно спросил то извините,только начал разбираться в этом вопросе.Брелок калина,приора
Больше не нашел у кого спросить
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 383,9 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
не надо ничего менять и прошивать...
обучай красным ключом и пользуйся...
Я имел в виду ранее обученный с другим "красным" ключем.Или другими словами брелок б/у сделать новым (готовым к прописке с другим красным ключем)
Ваз 2115 8кл ишибка бедная смесь . Фарсунки льют нормально , воздух не подсасывает . Помогите ???
Какая прошивка ? с дк или нет.
Профиль заполняем, и на русском языке пишем чем помочь.
По интернету данные с вашей машины ни кто не сможет снять.
Конкретный вопрос по конкретно не понятному параметру, если есть понимание как это работает и есть чем снять основные параметры с системы управления.
Начинаем с полных данных.
Марка, модель, год, тип эбу, иденты ПО, конфигурация системы.
А каким образом вы определили что форсунки льют нормально ? подсос воздуха как проверяли ? , у вас данных кроме как ошибка по бедной смеси ни каких , вы даже не удосужились написать какой эбу с прошивкой стоит , не говоря уже о том как производилась диагностика вы хотите чтоб наши ГУРУ решили ваши проблеммы на растоянии .
Всем здравствуйте! Решил написать здесь. Машина ВАЗ21124 1.6L16v, ЭБУ Я7.2 прошивка I205dm53. Вопрос такой, влияет ли на тяговые характеристики ДПКВ плохо совмещённый с зубьями шкива?
Примерно половина сердечника выступает за пределы зубьев.
Такая фигня получилась из-за ослабшего болта шкива коленвала, и шестерёнка набила себе место на валу и на себе, потом болт затянули и она встала на своё место  немного углубившись и приржавела - еле сняли. Установка новой шестерёнки теперь приводит к биению шкива. Самое обидное то, что делали кап. ремонт двига, и из-за того, что шестерёнка плохо снималась и этот момент упустили из вида, короче лохонулись, так лохонулись. В общем было принято решение установки старой шестерёнки назад поскольку износ зубьев на ней не значителен и биение шкива с ней отсутствует. Сейчас машина заводится и субъективно едет вроде нормально (пока не вжигал после ремонта, пробег 300 км), но разок дёрнуло во время трогания с места - может из-за такого ДПКВ?
Дайте совет, уважаемые диагносты, оставить его как есть, или всё таки всеми правдами и не правдами косяк устранять?
Судя по тому что видно на фото, через сердечник датчика проходят зубья и в воздухе он не зависает.
Теоретически этого достаточно для корректной работы данного датчика.
Чтоб сказать точно, есть ли отклонения на разных оборотах - надо снять всего лишь одну осцилограмму и тогда уже принять решение, оставлять как есть или переделывать.
Так и поступлю. Спасибо!
Ребята подскажите увеличивается ли расход топлива, при замене поршней на двигателе ВАЗ 21120 на поршни от 124 мотора (безвтыковые).
Уменьшается степень сжатия.
Соответственно уменьшается мах мощность и крутящий момент.
При всех равных, те при использовании машины в спокойных режимах, расход не измениться.
При активном стиле мы потеряем в разгоне, и при попытке запросить больший момент, придется больше давить на газ.
соответственно чтоб получить то, что было раньше, придется больше сжечь топлива.
Но речь идет о не значительном увеличении.
Рекомендуется при замене поршневой немного подправить прошивку в калибровках, чтоб по максимуму компенсировать то, к  чему пришли.
Спасибо.
Ничего там не уменьшается!!!
Даже если что-то и уменьшилось, то никаким жопомером это не почувствуешь!
Изменено пользователем angtar
у вас жопомер измеряет степень сжатия??? :emot64:
и как это противоречит тому, что я написал выше?
Изменено пользователем Ranger
Подскажите, пожалуйста, какое АЦП датчика детонации должно быть на ХХ и при прогазовках. ВАЗ 21124.
Изменено пользователем Vovabs
