Подскажите пожалуйста люди добрые,
Длительность импульса впрыска 7-8
Расход воздуха 20 кг
Дк завис на 0.8
Xx 600-800
Мотор крутится туго от хх до 3
Дмрв на зажигания 1.055 на хх~1.500
1.6 8 клопов 2114-32 я7.2
i204lx57 rco
Куда копать?
Изменено пользователем iecnhsq
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 322,3 тыс
  • С помощью сканера можно посмотреть АЦП датчика в покое и сравнить с типовыми параметрами.Но наиболее достоверно можно определить с помощью осциллографа.Вот ссылки на методику проверки (методика) (про
  • Не надо ничего ни куда забивать, вставлять подменный и т.д. Если показания ДК показывают постоянно бедную смесь, подаем шприцем немного бензина во впускной коллектор. Если показывает богатую смесь,
  • Всем привет, буду первым чайником)))) Вопрос: Можно ли лезть в микросхему контроллеров М7.3 январей 5 и 7 паяльником на 40 ватт? мне резюки перепаивать)
Купите у Виктора прошивку, а та что в сети валяется с косяком именно по этой теме.
Всем привет!!! Есть ископаемое бош  154. Ток потребления 0.354 ампера. На диагностику не выходит.Вапрос к знатокам? Какой должен быть ток потребления
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Может кто сталкивался с похожей проблемой. Имеется автомобиль Газель бизнес с установленным двигателем 1 uz fe c vvt 200х года. Есть проблема с запуском двигателя в мороз. История такая при неисправности датчика температуры двигателя машина заводиться не будет (при обрыве датчика температура -40С при КЗ +140С). Датчик поменян и авто завелось с полтыка. после остывания перестала снова заводиться. воткнул старый датчик температуры двигателя и машина завелась как ни в чем не бывало. потом и на нем перестала заводиться. откинул датчик температуры окружающего воздуха и автомобиль завелся с полтыка. затем на следующее утро снова отказывается заводиться. и так по кругу. Диагностика ни каких ошибок не выдает. все температуры показывают почти одинаковую цифру. Куда копать дальше?? руки опускаются... может кто сталкивался с похожей ситуацией? может где то на проводе какой то потенциал сидит не нужный и подключением и отключением датчиков я его скидываю... подскажите
Копать в сторону давления топлива)
Доброго времени суток всем от очередного чайника. Только начинаю изучать вопросы диагностики. Для своей машины установил тейчстрим буду использовать мини VCI (жду посылочку). Брат просит посмотреть "Январь 5.1" на а/м "Ока" которую он переделал на инжектор. Интересует % открытия ДЗ. Вопрос: какую программу и какой шнурок порекомендуете?
Спасибо. А "шнурок" мини VCI подойдет или искать другой?
Изменено пользователем gennadievich
20.10.2020 в 11:40, iecnhsq сказал:
Дк завис на 0.8
Xx 600-800
i204lx57 rco
Куда копать?
на днях столкнулся с этим приколом, тоже типа от ледокола, так же впрыск 8-9 мс и т.д., перепрошил норм прошивкой и клиент счастлив ))
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста чем можно продиагностировать УАЗ 51432? EDC 16. Личный авто. Не хотелось бы покупать сканер под него.Или может есть кто в Курске продиагностирует?
Подскажите, кто знает, мини VCI  поддерживает К-Line, или только КАН?
  • K-Line ISO 9141
  • KWP 2000 ISO 14230-4
  • SAE J1850 PWM
  • SAE J1850 VPW
  • CAN 2.0B ISO 11898
  • CAN ISO 15765-4
должен поддерживать но возможно, производители разные, ...
Всем привет ещё от одного чайника, на днях купил себе шнурок. Приехал домой вечером подключился к автомобилю просмотрел все ошибки сделал для себя скрин и обнулил их, сегодня с утра прокатился по делам снова загорался чек, по приезду решил сверить ошибки старые с новыми но при попытки подключения мне выдает не получилось подключится к ЭБУ, подключался через смартфон программой OpenDiag, шнур VAG-KKL(ft232rl),  так же пробовал подключиться ещо к одной газели, Волге и 21099, результат один и тот же!
Что это может быть?
Изменено пользователем PapsVancho
В данном случае, нужно разбираться какое из устройств перестало работать, толи сам шнурок, или OpenDiag оказалось демоверсией.
В диагностической программе должен быть тест проверки шнурка, по крайней мере в программе VAG-COM он есть, найди старую версию 311,
и проверь ею шнурок.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Автомобиль Нива 21214, идентификатор ЭБУ B514HD06. Подскажите, кто знает или владеет таким авто - как включаются вентиляторы СОД, всегда вместе или сначала один, потом другой?
сначала один потом другой
Доброго времени суток.
Почему может рваться связбь с эбу ваз 2107 при запущенном двигателе ? При включенном зажигании но не запущенном двигателе все ок.
Попробуй кинуть постоянное питание на сканер
05.04.2022 в 21:36, Пандит сказал:
ВВ Провода нулевого сопротивления могут давать наводки
