Секретная кнопочка
Ребят подскажите что лучше в разрыв поставить? Audi A6 AT V6 2003.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28785-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0/
А штатный иммо чем не устраивает? Имхо, это же не москвич 1970 года выпуска, чтоб кнопки-тумблерочки ствить. А так рвать можно что угодно, начиная от бензонасоса и заканчивая стартером. Хотя сама по себе тема удивила. Сильно удивила.
Клиент хочет, иммо и так могут обойти.
Я обычно, ставлю кнопочку с фиксацией под ногу, причем прячу под коврик, что бы не видно было. В критической ситуации всегда можно незаметно нажать ногой, и опа..... Чтой то она у меня заглохла, сломалась наверное.
Куда засунуть это можно смекалку проявить) Интересно что лучше пускать датчик каленвала или ещё что то.
Мой друг, когда-то давным-давно, ещё в середине 90-х, поставил сигналку и иммо своему компаньену на 124 мерин. Извернулся так, что когда этот мерин таки угнали(точнее увезли) у них хватило времени поднять на уши всех и найти машину. Она стояла в гараже, почти вся вскрытая, но так и не заведенная. Это я к чему... Не нужно спрашивать куда, как говорил мой "учитель" - включи соображалово. Только нестандартый подход сможет дать хоть какое-то противодействие ворам.
и не обязательно кнопочку можно и геркон использовать а кнопкой будет кусок магнита рядом, передвинь или забери этот магнит - считай что отключил
Можно использовать свободный доп канал на сигналке и отключать питание топливных форсунок
Audi A6 AT V6 2003.- эти уже не уганяют
Давайте я отвечу за всех и закончим размешивать воду в проруби, ибо тема не стоит долгого обсуждения!
1 Силовые и питающие цепи можно рвать, сигнальные - рвать или коротить на "+" или землю!
2 Насос, стартер, 15 клемма замка, питание мозга мотора, питание главного реле или форсунок - что относится к питалову и нельзя коротить.
3 Датчик колена - можно рвать и коротить.
4 Линия W от иммо к мотору, катушка иммо - по желанию - сигнальные, коротить можно. ( если надеяться на штатный иммо )
5 Питалово приборки клемма 15 - коротить нельзя (если надеяться на штатный иммо )
