Опубликовано 13 марта, 201213 г. Ребята подскажите пожалуйста,где моя не точность.Были ошибки в блоке SRS-B1210 и B1129.После чистки блока- краш ушел.В текущих ошибках-чисто,а в сохраненной памяти блока-B1129 и не стирается.ЛампаSRS не горит TEANA.rar Изменено 24 ноября, 20159 г. пользователем oleg358
Опубликовано 13 марта, 201213 г. Ребята подскажите пожалуйста,где моя не точность.Были ошибки в блоке SRS-B1210 и B1129.После чистки блока- краш ушел.В текущих ошибках-чисто,а в сохраненной памяти блока-B1129 и не стирается.ЛампаSRS не горит А вот так попробуй, 98820 JN70A 95160 OKEY proba.rar, Изменено 24 ноября, 20159 г. пользователем oleg358
Опубликовано 5 мая, 201213 г. Тем плодить не буду, блок только чуть другой 98820_JN50A Память 95160 Ошибок нет, Лампа горит все равно, проверьте плис все ли правильно потер в файле .....Crash_Tested? EEP_95160_Nissan_Teana_J32_2007_Autolive_610_21_65_00_Crash_Tested.rar EEP_95160_Nissan_Teana_J32_2007_Autolive_610_21_65_00_Crash.rar Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Master911
Опубликовано 5 мая, 201213 г. Полазал пока туда сюда, вылезла ошибка B1129 типа обрыв цепи, я в правой двери 2 провода черный и белый уже замкнул (до этого стояла Сопрота 2.7Ом ясам поставил точнее), думал ошибка новая будет типа Замыкание на массу или т.п не меняется. Не пойму еще, странно клиент говорит что стреляли две двери боковые подушки справой пассажирской видно была подушка с лева муха не сидела, может заменили но другой комплектухи дверь и теперь я там не найду контакты подушки и поэтому ошибка. Бошка кругом идет... чето тока уже не пробовал Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Master911
Опубликовано 5 мая, 201213 г. Полазал пока туда сюда, вылезла ошибка B1129 типа обрыв цепи, я в правой двери 2 провода черный и белый уже замкнул (до этого стояла Сопрота 2.7Ом ясам поставил точнее), думал ошибка новая будет типа Замыкание на массу или т.п не меняется. Не пойму еще, странно клиент говорит что стреляли две двери боковые подушки справой пассажирской видно была подушка с лева муха не сидела, может заменили но другой комплектухи дверь и теперь я там не найду контакты подушки и поэтому ошибка. Бошка кругом идет... чето тока уже не пробовал скайп глянь
Опубликовано 6 мая, 201213 г. Все Вопрос Решен - Спасибо кто помог в личке. Подозрения подтвердились на кривой дамп
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. Коллеги помогите почти та же проблема! Дампик почистили вроде, краш ушел, на подушки поставил эмуляторы, все ушло кроме В1129-правый боковой модуль висит в ошибках и лампа не тухнет! Проводку к ней вызвонил от блока - все целое! Мож чего в дампе не дотер! Машину уже отдавать надо :( Teana 2012 =98020_JN50B_ok.zip Изменено 1 ноября, 201510 г. пользователем iohan
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. то же самое.. Наверно что то с блоком. Ошибка по левой боковой подушке ушла сразу как только поставил эмулятор..
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. то же самое.. Наверно что то с блоком. Ошибка по левой боковой подушке ушла сразу как только поставил эмулятор.. А в текущих параметрах что?
Опубликовано 23 ноября, 20159 г. Т.к. авто, то же Nissan - спрошу здесь. Кто может поправить дамп с Nissan Note (0 285 010 838_28556 BH00A)? Nissan Note.rar
Опубликовано 24 ноября, 20159 г. читаем правила и правильно оформляем название прошивки... какая память? пробы? не первый день тут. пробуй. пасс в личке и больше не делай так. ниссан нотт проба 24C08.zip
Опубликовано 24 ноября, 20159 г. Прошу прощения, вы правы. Память 24с08, не краш, горит ошибка по внутренней неисправности блока. Спасибо, попробую.
Опубликовано 24 ноября, 20159 г. Дамп не подошел. Все та же ошибка - B1009. Может у кого есть, чистый (рабочий) дамп? Изменено 24 ноября, 20159 г. пользователем krox
