Опубликовано 13 марта, 201214 г. comment_276016 Ребята подскажите пожалуйста,где моя не точность.Были ошибки в блоке SRS-B1210 и B1129.После чистки блока- краш ушел.В текущих ошибках-чисто,а в сохраненной памяти блока-B1129 и не стирается.ЛампаSRS не горит TEANA.rar Изменено 24 ноября, 201510 г. пользователем oleg358 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201214 г. comment_276050 Ребята подскажите пожалуйста,где моя не точность.Были ошибки в блоке SRS-B1210 и B1129.После чистки блока- краш ушел.В текущих ошибках-чисто,а в сохраненной памяти блока-B1129 и не стирается.ЛампаSRS не горит А вот так попробуй, 98820 JN70A 95160 OKEY proba.rar, Изменено 24 ноября, 201510 г. пользователем oleg358 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-276050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201214 г. comment_276052 c 550 по 570 забей фф и 760 добей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-276052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201214 г. Автор comment_276232 Спасибо nemez36 и megovolt. Получилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-276232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297221 Тем плодить не буду, блок только чуть другой 98820_JN50A Память 95160 Ошибок нет, Лампа горит все равно, проверьте плис все ли правильно потер в файле .....Crash_Tested? EEP_95160_Nissan_Teana_J32_2007_Autolive_610_21_65_00_Crash_Tested.rar EEP_95160_Nissan_Teana_J32_2007_Autolive_610_21_65_00_Crash.rar Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Master911 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-297221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297405 Полазал пока туда сюда, вылезла ошибка B1129 типа обрыв цепи, я в правой двери 2 провода черный и белый уже замкнул (до этого стояла Сопрота 2.7Ом ясам поставил точнее), думал ошибка новая будет типа Замыкание на массу или т.п не меняется. Не пойму еще, странно клиент говорит что стреляли две двери боковые подушки справой пассажирской видно была подушка с лева муха не сидела, может заменили но другой комплектухи дверь и теперь я там не найду контакты подушки и поэтому ошибка. Бошка кругом идет... чето тока уже не пробовал Изменено 5 мая, 201213 г. пользователем Master911 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-297405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201213 г. comment_297461 Полазал пока туда сюда, вылезла ошибка B1129 типа обрыв цепи, я в правой двери 2 провода черный и белый уже замкнул (до этого стояла Сопрота 2.7Ом ясам поставил точнее), думал ошибка новая будет типа Замыкание на массу или т.п не меняется. Не пойму еще, странно клиент говорит что стреляли две двери боковые подушки справой пассажирской видно была подушка с лева муха не сидела, может заменили но другой комплектухи дверь и теперь я там не найду контакты подушки и поэтому ошибка. Бошка кругом идет... чето тока уже не пробовал скайп глянь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-297461 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201213 г. comment_297634 Все Вопрос Решен - Спасибо кто помог в личке. Подозрения подтвердились на кривой дамп Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-297634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855424 Коллеги помогите почти та же проблема! Дампик почистили вроде, краш ушел, на подушки поставил эмуляторы, все ушло кроме В1129-правый боковой модуль висит в ошибках и лампа не тухнет! Проводку к ней вызвонил от блока - все целое! Мож чего в дампе не дотер! Машину уже отдавать надо :( Teana 2012 =98020_JN50B_ok.zip Изменено 1 ноября, 201510 г. пользователем iohan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-855424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855454 А если вот так? 01-11-2015.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-855454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201510 г. comment_855505 то же самое.. Наверно что то с блоком. Ошибка по левой боковой подушке ушла сразу как только поставил эмулятор.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-855505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_855904 Пока таких мёртвых блоков по железу не встречал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-855904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201510 г. comment_855920 то же самое.. Наверно что то с блоком. Ошибка по левой боковой подушке ушла сразу как только поставил эмулятор.. А в текущих параметрах что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-855920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201510 г. comment_864364 Т.к. авто, то же Nissan - спрошу здесь. Кто может поправить дамп с Nissan Note (0 285 010 838_28556 BH00A)? Nissan Note.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-864364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. comment_864475 читаем правила и правильно оформляем название прошивки... какая память? пробы? не первый день тут. пробуй. пасс в личке и больше не делай так. ниссан нотт проба 24C08.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-864475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. comment_864486 Прошу прощения, вы правы. Память 24с08, не краш, горит ошибка по внутренней неисправности блока. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-864486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 ноября, 201510 г. comment_864534 Дамп не подошел. Все та же ошибка - B1009. Может у кого есть, чистый (рабочий) дамп? Изменено 24 ноября, 201510 г. пользователем krox Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28790-nissan-teana/#findComment-864534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
