SUZUKI GR.VITARA 1998.
Всем доброго времени суток.может кто подскажет как сделать синхру иммо с эбу.
дело в том что авто простояло несколько месяцев аккумулятор сел напроч.
при попытки завести на панели заморгала лампочка иммо.соответственно не запускается.
знаю что 1ключем прописывать в имо нельзя сразу пишу 2 -3 но без результатов.
может у кго есть рабочая пара ? согласен на обмен но у меня всего одна .
мужики выручайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28827-suzuki-grvitara-1998/
А как помогать-то, где дампы, номер моторника.
выложи дампы, подправим.
Всем привет.дамп есть пока только с иммошника .блок сейчас подвезут . 2 и3 ключ ложил при пом.TANGO .потом ORANGE записал на X24CO1SI
фото иммо. и блока прлагаю может пригодиться.
дамп.rar
вот все что есть .с какой микрухи считывать в блоке??? не знаю.
дамп.rar
дамп из блока нашел M951G OKI 8079
в блоке стоят еше 2 проц. какй читать не знаю :36_6_2:
SUZUKI GR.VITARA блок ориг..rar
А что, типа, отстой с включенным зажиганием не помогает? Минут 30. Может поможет, ключи ведь родные, прописанные в имошнике.
Изменено пользователем nemez36
Попробуй вот так SUZUKI GR.rar, а вообще внимательно просмотри дампы, есть закономерности. Пробовать надо всякие варианты.
доброго времени суток .давал отстояться и 30 и45 мин. с вкл. зажиганием бесполезняк .
народные умельцы говорят привози иммо+блок типа сделаем синхру и все будет ок.
но мне самому хочеться разобраться .
огромное пасибо за дамп щас попробую может будет зергут!
В EFI должна быть 24С04 иммо и EFI поправил.2 ключа
TEST.rar
почему 24с04 ? у меня даже в TANGO MAKER пишет X24C01 -128 bytes
за то что поправил спасибо ! TANGO дамп принимает .
иммо и блок забрали пробывать если не повезет буду прописывать вашу версию.
попробывал не катит сейча верну в моторник оригинал и буду лазить в иммошнике о результате отпишусь.
спасибо !
спасибо !
Конечно на пару-бы глянуть, разочек.
Смогу выслать пару только в воскресенье,так как блок и иммошник забрали
Все эксперимертируем
Высылай.
танго пишет в иммо, все верно, в иммо у тебя сейчас все ровно, не правильно прочитан двигательный 24с04 стоит в двигательном. пока не поправишь синхру в двигательном не заведется. правильно считай двигательный поправим. и будет счастье.
че-то затупил, у тебя другой двигательный, с 93С56 держи поправленный для двигательного по твой имошник.
EFI 93C56.rar
Надеюсь этот вариант будет правильный, смотри только как пишет прогер (00 55 или 55 00) :noflood:
Suz GR.Vit.rar
Т-300 рулит ,кнопочка RESET,2 минуты и всё работает нормально
