Опубликовано 14 марта, 201214 г. comment_276492 Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276606 ELM не погасишь, нужно что то посерьёзнее. Было такое Autoboss подключался погасил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-276606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. Автор comment_276835 Я так понимаю autoboss это сканер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-276835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201214 г. comment_276865 Да. Мультимарочный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-276865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201214 г. comment_277296 Моргает значит не контакт какой нибудь подушки.Попробуйте обнулить через зажигание,и тестер не понадобится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201214 г. comment_277476 Я конечно понимаю все но думаю такие темы на в раздел диагностики отправлять.да хозяину темы скажу что на ниссанах подушки можно погасить какой то комбинацией включения и выключения зажигания и что то делая с педалями. почитай на форумах или задай вопрос в разделе диагностирования Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277497 Попробуйте обнулить через зажигание,и тестер не понадобится. с Nissan ами такой номер не проходит. Нужен сканер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277498 если моргает, то в памяти ошибка... трётся просто... и даже на ниссане))) ..вкл зажигание, ждём пока лампа SRS погаснет, и в течении 1сек. выкл. зажигание. ждём 3 сек. .. повторяем процедуру 4 или 5 раз(точно не помню, чем больше тем лучше))).) всё... ошибки стёрты. если ошибка активная, то при следующем включении зажигания (если немного подождать) лампа начинает тмаргивать код. на более ранних ниссанах это делалось через концевик водит. двери. ...вкл. зажигание и в течении 5 сек закр- откр вод. дверь( нажать- отпустить концевик) 7раз. и дальше тоже самое... либо трётся, либо омаргивает код. Изменено 17 марта, 201214 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277778 Всё верно сказано но с учётом что не контакт устранён,иначе моргание и будет продолжаться.Обычно помогает третье включение ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277828 я делал на этом ниссане данной манипуляцией всё прокатило.если непомогает 5 раз с концевиком можно пробовать 6 и 7 раз нажатие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277841 Мигает лампочка. Слесаря снимали вентилятор отопителя и по неопытности отсоединили штекер фронтальной подушки пасажира. Машина в такоом сосоянии несколько раз заводилась и выезжала из бокса. После сборки мигает лампа. Как погасить? Имею в расположении адаптер на базе elm 327 1.4. можно им погасить, если да то какой программой. В каком районе находитесь ? Могу помочь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277845 На Т-30 концевик не нужен всё делается через зажигание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28832-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-nissan-x-trail-t30/#findComment-277845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
