Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Может кому пригодится. Два раза шил свой 7.9.7+ Обычным ромбокабелем . Первый раз было страшно и ни чего не понял , но получилось . А во второй раз не пошло , пока не оглядел внимательно перепаянный резистор. Припаять то припаял , да вот припоя мало было не доставал он до верхнего края. Перепаял и пошло. Внимательней надо быть :AllSmail (46):
Кстати спасибо Виктору за прошивку (реклама)
Изменено пользователем WoWan@86
  • Ответов 209
  • Просмотры 61,1 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
А нельзя прикупить к лодырю ккакой нить доп кабель для прошивки бош 7.9.7 и 7.9.7+ ?
Если с деньгами не слабо, то лучше купить офф комбик V3 USB. Он БОШи пишет без вскрытия и доработки.
:18_1_35: Удалявшего запись иммо в эпроме попросил не устанавливать резистор обратно чтоб можно было экспериментировать с прошивками :post-7:
А если бы попросил просто допаять резистор, был бы Дартаньяном.AllSmail%20(6).gif
Изменено пользователем aleks-ua
прочитав весь топик от начала, делаем вывод что все проблемы при не выходе на связь, обрывы связи возникають чаще всего из-за адаптеров и их скоростей работы.
подскажите а есть какие то проблемы при прошивке через колодку диагностики на машине,там вроде из за катушек зажигания как я понял глюки?
нет никаких проблем и катушки при прошивке не работают или вы шьете при работающем авто?
нет конечно при выключенном авто,но уже несколько раз говорили причем разные люди,что там где то остается заряд и он дает помехи)))))
у меня офф комбилодырь шьет 7.9.7+ без доработки на столе,на машине не пробовал надо подстраховаться,но имхо комбилодырь может только шить флэш ,но ни записать еепром ни считать флэш и еепром он не может!!!
Можно считать и еепром и флэш, но с доработкой!
Изменено пользователем Sprut
я знаю что можно,я говорю что без доработки он только флэш прописывает и все,как я понял резистор можно не впаивать а просто замкнуть им две разных клеммы как на микас 11 только вместо провода резистор.
Лучше впаять как написано в хэлпе к комбику и не изобретать велосипед!!
а как ты хочешь шить на машине, через диагностический разъём?
да,через диагностическую колодку.
Неужели сложно к ЭБУ подключиться? Только добавите себе проблем.
Написано же разработчиками комбика: для работы с ЭБУ Bosch 7.9.7 на автомобилях ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ!!!!
ну просто так быстрее должно быть,а то пока блок снимешь и т.д,
если говорят люди без проблем на машине шьется так чего хренью страдать!
Тише едешь, дальше будешь!!! Решать вам и проблемы потом вам разгребать.
Скажите плиз.
1. А можно ли вообще не перепаивать резистор обратно после прошивки? И какие это может вызвать проблемы?
2. Что будет если просто впаять 2ой резистор такого же номинала, не выпаивая 1ый?
3. Есть ли способ проверить связь с ЭБУ без перепайки резистора?
Кроме любопытства, данные вопросы задаю, потому что так и не смог вывести на связь свой блок. Пробовал играть напряжением, схемами подключения, перепайкой резистора. Чиплодыри (1.6 и 1.97.7) ругаются на ошибку получения данных с порта. Данную ошибку прога выдаёт даже при отключенном блоке. Такое ощущение что она его не видит вообще.
Диагностические проги (SMSDiag, AutoVAZ_new и др.) блок видят только на автомобиле, а при непосредственном подключении не видят вообще. Точнее видит только KWP_D, но и то через раз.
Вообще я грешу не на сам блок, а на адаптер. У меня обычный RD-LABовский ромокабель USB. Слышал что с ним могут быть проблемы на многоядерных процах, и системах выше XP. Вот у меня 2ядерник под Win7.
Пока буду искать причину отсутствия связи и менять адаптеры, не хотелось бы каждый раз перепаивать резистор, машинку то гоняю каждый день. Можно ли допустим тем же самым чиплодырем проверить есть ли связь с ЭБУ, чтоб потом просто перепаять и сразу шить?
Тест говорит что всё ОК. Но правда не всегда. Если поклацать кнопку проверки адаптера, то примерно 2 раза из 10 он выдаст сообщение что адаптер не работает. Как будто рвёт связь переодически.
Настройки порта стандартные, их не трогал. Только добавил поддержку нестандартных скоростей через реестр.
Изменено пользователем dimmel
